Hilfeee, Sicherung knallt bei 205er ständig durch!
XS-mäx
Beitrag von XS-mäx » Di 04.02.03 17:40
Dran hängen: Scheibenwischer, Radio, Heckleuchten, Fensterheber. Knallt jedes mal beim Zündunggeben durch. Was kann die Ursache sein?
Herzlichen Dank!
André
Kann sein, dass...
Beitrag von André » Di 04.02.03 17:45
bei irgendeinem Kabel die Isolierung marode ist und der blanke Draht auf Masse kommt, dann hauts dir sofort die Sicherung durch.
Kann theoretisch überall sein...
War bei mir auch mal, da ist das Kabel von der Kofferraumbeleuchtung auf die Karosse gekommen...
André
