Car Hifi, ich bitte um Ratschläge
Tweezer
Beitrag von Tweezer » So 09.02.03 17:39
Hallo!
So, ich möchte nun mal bei meinem 306 auch ein bißl beim Hifi rumwerken. :) Also drinnen ist ja schon etwas, doch bin ich ehrlich gesagt nicht soooo ganz zufrieden damit. Also die Basis für ein neueres System wäre gegeben (Plus-, Masse- und Cinchkabel).
Welche Endstufe würdet ihr mir empfehlen? Sie sollte in einem normalen Preisfeld liegen aber trotzdem von guter Qualität sein.
Wie siehts bei Woofer und den Boxen aus? Welche günstigen Marken kann man da nehmen? Würdet ihr eher einen Reflex oder Kickbass nehmen?
Vielen Dank schon für eure Tipps!
Thomas
Hiob317
re: Car Hifi, ich bitte um Ratschläge
Beitrag von Hiob317 » So 09.02.03 17:46
<center><img src="http://www.mein206.de/bilder/simba_trans.gif "></center>
als endstufe kann ich dir eine Hifonics empfehlen.
Aber schau doch einfach mal weiter untern im forum oder auf der ersten archiv-seite, da gibt es genug threads mit hifi.....
tobias *derauchbaldseineanlageumbaut*
Pat_306XSHDI
Bitte präzisieren...
Beitrag von Pat_306XSHDI » Mo 10.02.03 02:10
Hi!
Deine Angaben reichen leider nicht ganz aus. Ich müsste wissen, welchen Preisrahmen Du anpeilst und welche Musik Du hörst. Willst Du mehr Pegel oder mehr Klang oder gar beides?
Empfehlen würde ich Dir auf jeden Fall ein gutes Frontsystem und dazu einen guten Verstärker. Dazu noch ein Sub und wenn du willst, kannst Du das Hecksystem über die Radioendstufe laufenlassen, das reicht. Türdämmung ist unausweichlich (ca. 40€, bei Eigenbau).
Als Frontsystem zu empfehlen sind wenn Du 306 Phase 2 hast:
Intertechnik Comp 6.1 (~130€)
Canton CS2.16 (~130€)
Focal 165V (158€) aber nur in Verbindung mit Steg-Amp zu empfehlen (~320€)
Bei den LS wäre eine Hörprobe fast schon unumgänglich, da jedes LS-System seine eigene Klang-Charakteristik hat. Das Focal ist grell, daher die hochwertigere und warmklingende Endstufe, dafür ist der Klang dann genial ! Im Großen und Ganzen kommst Du für ein gutes Frontsystem auf min. 120-160€, dazu eine Endstufe für min. 200€.
Verstärker und Sub kann ich Dir erst sagen ,wenn ich eine Preisvorstellung und Musikrichtung kenne. Dann kann ich Dir auch eine oder mehrer speziellere Kombination(en) empfehlen.
Bitte sag mir auch, ob Du ein Radio hast oder auch brauchst und ob Du 16er oder 13er Einbauplätze hast (Phase 1 hat nur 13er).
CU,
Patrick
