proXon
- Strafzettelsammler
von proXon » Do 13.02.03 17:37
<center><img src="
http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
da mein alter beitrag schon wieder im keller ist:
gibt es irgendwo eine kleine anleitung wie ich beim kupplungswechsel vorzugehen habe? in meinem "jetzt helfe ich mir selbst" steht dazu nix drin, aber es gibt doch auch noch ein anderes buch, steht da was drin?
oder gibts was im netz oder kann mir sogar einer eine anleitung schreiben? (aron: bitte??!)
es handelt sich um den 206 xs 1.4 55kw bj99 mit 5gang schaltgetriebe...
wäre echt cool wenn ich dieses wochenende gleich loslegen könnte
robin
Tino
von Tino » Fr 14.02.03 08:15
also 'n Kupplungswechsel is nich' ohne! Kannst Dir aber nur vom 306er 1,4 erzählen. Dürfte aber ähnlich sein
Aber hier ganz grob:
- Bier holen
- Neue Kupplung haben
- Wagen vorne aufbocken, beide Seiten
- Bier
- Räder ab
- Bier
- Beide Achsschenkel lösen, am Federbein lassen und mit Antriebswellen aus'm Getriebe ziehen
- wahr anstrengend ->2 Bier
- Motor von oben STABIL aufhängen
- Getriebe vom Getriebehalter lösen, dabei vom unten abstützen
- Bier
- Getriebe vom Motor lösen und ausbauen
- Erholung und 1 Bier
- Kupplung von Schwungscheibe abbauen
- Schwungscheibe auf Riefen und Planheit kontrollieren (macht am besten ein nüchterner Kumpel, währenddessen: Bier)
- Wenn gut, neue Kupplung rein und zentrieren, Schrauben mit Sicherungslack einsetzen
- Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge wie oben
- Zwischendurch: Bier
- Kupplungsseil/-pedal einstellen
- Bier
- Probefahrt macht am Besten die Frau ->wenn's ein Problem gibt, kannstes auf deren Fahrweise schieben
Viel Glück dabei, solltest aber nicht alleine schrauben und sicher sollte das Fzg auch stehen. Und Du solltest irgendeine sachkundige Quelle haben.
Tino
>gruss
>robin
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Fr 14.02.03 08:23
Hallo Tino,
könntest du das in einen Fliesstext wandeln und uns für die Bastelecke zur Verfügung stellen? Wenn möglich mit Bildern?
Danke und Gruss
Frank
Tino
von Tino » Fr 14.02.03 11:37
habe leider die Zeit nicht, um das komplett in einen "nachbaufähigen" Fliesstext zu schreiben. Sorry. Könnt ja die Kurzanleitung in die Bastelecke reinstellen. Bilder habe ich damals (Frühjahr 2002) mangels einer Digicam leider auch nicht. Ich denke aber, dass man sich eh irgendwelche Literatur dazu holen sollte - die "Wie mache ich's mir selbst" etc. ist ganz hilfreich, zur Not aus der Bibo.
Wollte aber nur ncoh erwähnen, dass ich damals eigentlich nicht die Kupplung wechseln wollte, sondern das Getriebe komplett zerlegt hab'. Hatte etwas Karies. Die alte Kupplung hatte zwar von ca. 8mm neuer Belagsstärke noch 7! (ca120Tkm) übrig, aber das Ausrücklager sah doch schon bemitleidenswert aus. Also komplett getauscht.
Bis dahin
Tino
>Hallo Tino,
>Danke und Gruss
>Frank
proXon
von proXon » Fr 14.02.03 14:55
<center><img src="
hallo und danke erstmal,
in meinem "jetzt besorge ich es mir selbst" steht rein gar nix zum kupplungswechsel drin, darum hab ich mir jetzt das "so wirds gemacht" geholt, da steht wenigstens etwas drin!
ein wechsel in einer nicht pöscho werkstatt würde komplett 450euro kosten.
wenn ich ne kupplung im zubehör kaufe kostet die 150euro und halt noch dichtungen öl etc. also lohnt es sich in meinen augen die mühe auf mich zu nehmen.
jetzt hab ich nur noch bedenken wegen achsschenkel ausbauen und dem zentrierdorn den ich nicht habe...
hat wer noch paar tipps???
robin
