T.J.
von T.J. » Mo 17.02.03 14:51
Hallo !
eine Frage an alle 206er hier...hat jemand Erfahrung in der Montage des Dachträgers beim 3-Türer...der hintere Träger, wie wird der befestigt...laut der Anleitung die Ausstellfenster öffnen, ansetzen und festziehen...aber dann würde er ja direkt auf dem Lack aufliegen... *seltsam das findet*
Gruss & danke
T.J.
DerAusgrenzer
- Trommelbremsenrückrüster
von DerAusgrenzer » Mo 17.02.03 16:09
...habe stundenlang mit Peugeot und Thule telefoniert, dass ist aber ein anderes Thema!!!
Also die Ansauglasche sitz wirklich direkt auf dem Lack, da dort aber nachher das Fenster wieder drüber ist, wirst du nie etwas sehen. Man wird auch so keine Beschädigung bei richtiger Handhabung (keine Verkantung) vorfinden. Hatte zuerst den Peugeotdachträger (naja) und jetzt einen von Thule (auch Schrott, aber trotzdem besser). Montageábstand ist ja 70cm und es sollten sich dann am Ausstellfenster 2 Nibbel befinden, dazwischen muss der Dachträger sitzen, rein zur Orientierung. Du kannst den also problemlos festziehen!
Gruß Thorsten
Kann Dir auch Bilder schicken, wie das im montierten Zustand ausschaut!!!
T.J.
von T.J. » Mo 17.02.03 16:21
Mmmmh...wie gesagt, mir war das echt schleierhaft, laut der "Betriebsanleitung" sind da tatsächlich zwei Markierungen, zwischen denen das Ding sitzen muss...okay, danke für den Beitrag, irgendwann werd ich den Mist schon hinkriegen.
Gruss & danke
T.J.
Fant
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 89075
von Fant » Mo 17.02.03 17:46
an den Auflagepunkten hinten über den Ausstellfenstern im Winter immer extra dicke Klarsichtfolie drauf.
Ist günstig und gut für den Lack.
Jürgen
