Warnblinkanlage bei vollbremsung
GODsteven
Beitrag von GODsteven » Di 18.02.03 17:08
Hi
Kann mir jemand von euch sagen wie das genau funzt? also ich meine wenn man bei den neuen peugeot´s voll in die eisen geht, geht ja die warnblinkanlage an.
mich würde vor allem interessieren ob da ein extra steuergerät verbaut ist oder "nur" ein sensor.
gruss von nem opelfahrer
weder extre Steuergerät noch extra Sensor ...
Beitrag von Aron » Di 18.02.03 17:19
moin...
also beides ist nicht vorhanden , das geht über die seienmäßigen Komponenten
wie es aber genau erfasst wird weiß keiner , es gäbe 3 Möglichkeiten
-Airbagsteuergerät registriert eine Verzögerung
-übers ABS anhand vom Bremsdruck
-und eventuell über die Sensorik vom ESP
auf jeden Fall ist das signal irgendwi im Datenbus vorhanden , so das das
BSI (Innenraumschalteinheit) die Blinker nurnoch aktivieren kann
die auch direkt aus dem Kästchen angesteuert werden
gehen auch wieder aus nach wenigen Sekunden , wenn man nach
ner Vollbremsung oder Aufprall stehen bleibt muß man die Blinker
per Knopfdurck deaktivieren
ich find das in meinem 307 etwas lästig wenn man mal etwas heftiger
fahren will , vor jeder Kurve blinkerts *g*
wenn das bei der Gefahr eines Auffahrunfalls nicht so nützlich wäre
hätte ich das längst per Software deaktiviert
mfG,,,Aron
le mOnd
Postleitzahl: 14471
re: Warnblinkanlage bei vollbremsung
Beitrag von le mOnd » Di 18.02.03 17:20
Was meinst Du mit "extra Steuergerät"? Das ist wie ich annehme ein Sensor, der die Stärke der Bremsung erkennt und ab einer gewissen Verzögerung die nachfolgenden mit der Warnblinkanlage warnt. Ich weiß nicht, ob der 307 nen bremsassistenten hat, ich denke der 607 schon. Ich habs schon mal unfreiwillig ausprobiert, es funktioniert, aber da muss man echt heftig abbremsen, da gehen im Kopf auch ein paar Warnlichter an..
Also ich schäze es ist ein einfacher Sensor, der mit dem ABS/ ESP zusammenarbeitet, das ist dann kein Stress mehr, noch die Blinkanlage anzusteuern.
Ich finds praktisch, kann sein dass es nicht mehr viel hilft unter Umständen, aber wenn der nachfolgende Sicherheitsabstand hält ist es praktisch, dass er die Vollbremsung vom Vordermann optisch erkennt!
le mOnd
>Hi
Danny
re: geht nicht einfach so wieder aus
Beitrag von Danny » Di 18.02.03 22:40
musste das ding schon öffters per hand wieder ausschalten.....
406 bj 2002
gruß danny
206Hdi Björn
also ich finds auch bisschen nervig! aber sinnvoll ist es allemal.
Beitrag von 206Hdi Björn » Di 18.02.03 23:47
>Hi
Hiob317
Beitrag von Hiob317 » Mi 19.02.03 10:11
>Hi
hat mein 206er das auch (BJ2003)
Harald.Wilhelms
OTre: weder extre Steuergerät noch extra Sensor ...
Beitrag von Harald.Wilhelms » Mi 19.02.03 10:46
>moin...
>mfG,,,Aron
Hallo Aron,
da Du Dich anscheinend ganz gut mit der 307-Elektronik
auskennst, würde mich mal interessieren, ob Du da
etwas mehr von der Hard- und Software weisst. Ich
kenne mich zwar mit Elektronik, CAN-Bus, Computer
u.s.w. etwas aus, weiss aber nicht, wo man da
Unterlagen speziell zum 307 findet. Speziell der
Intervallschalter für den Heckscheibenwischer stört
mich. Wenn ich den auf Dauerbetrieb schalten könnte,
würde ich meinen eigenen, computergesteuerten
Intervallschalter an den Heckscheibenwischer anbauen.
Harald
geht leider nicht ...
Beitrag von Aron » Mi 19.02.03 18:29
moin...
der Heckscheibenwischerintervall ist abhängig von der Fahrzeuggeschwindigkeit
wird also vom BSi gesteuert , je schneller man ist desto öfters wischt
er,
deaktivieren kann man diese Funktion wohl nicht , das einzige wäre
eine andere Software aufs BSi , aber da drann sich die Zähne
auszubeißen ist weitesgehend aussichtslos , weil man zwar die
Software von der Hardware auslesen könnte , jedoch könnte man
die Spezifischen Programmschleifen/Befehle nicht zuordenen
mfG,,,Aron
sollte wieder ausgehen ...
Beitrag von Aron » Mi 19.02.03 18:31
moin...
sobald ich vor ner Kurve voll abbremse , gebe danach wieder Gas
isser wieder aus
war beim Handlingkurs auf DSF neulich auch so , die hatten ja
ein nagelneues Coupe und das ging auch sofort wieder aus , ich glaub
nicht das der das immer ausgeschalten hat :-)
(hättens ja sonst erwähnt)
