Rate von alle 205 Exberten
Rudi@gti
Beitrag von Rudi@gti » Do 20.02.03 21:34
Die hintere Vergleidung bestehen doch aus 2 teile . Wie bekkome ich die ausernander ?
was us ich beim Lackiere der Kunstoffteile beachten ?
Es ist ein 205 GTI .
Danke um eure Hilfe
Pat_306XSHDI
re: Rate von alle 205 Exberten
Beitrag von Pat_306XSHDI » Fr 21.02.03 12:34
Hi!
Also ich denke Du meinst den hinteren Stossfänger und die darunter hängende Schürze.
Die Schürze ist mit mehreren Clips und 3 Schrauben gefestigt. 2 sind an den Ecken und eine in der Mitte. Da musst Du etwas fingerbrecherische Arbeit vollbringen, da kommt man net grad so gut dran.
Wenn die ab ist, kannst Du die Stossstange besser abmontieren. Diese ist seitlich je links und rechts ca. 5 cm vor dem Ende der Stst. mit je einer Schraube, die in die Mitte der Stosstange befestigt. Ich habs leider net mehr genau im Kopf, kann sein, dass noch 2 solcher Schrauben hinten sind, weiss ich aber nicht mehr genau.
Soweit ich mich erinnere, ist dann noch eine Schraube, die Du im Bereich des Nummernschilds unter einer Kappe (Zwischen Nummernschildbeleuchtungen) findest.
Beim Lackieren: Anschleifen, mit Silikonentferner säubern (keine Verdünnung!), dann Plastik-Primer drauf und schliesslich den Lack.
Rudi@gti
Beitrag von Rudi@gti » Fr 21.02.03 14:26
Hate sich erledickt
