Ölkühler- Luft vs. Wassergekühlt
BlackGTI
Beitrag von BlackGTI » Mo 24.02.03 17:37
will bei meinem 205er den wassergekühlten ölkühler raussmeissen und einen Luftgekühlten verbauen.
Habe ich davon nachteile? (ausser des längerwarmwerdens des öls?)
In welchem gti gabs luftgekühlte?
Kai
beatnix
Standspurheizer
weiss nicht
Beitrag von beatnix » Mo 24.02.03 17:47
vielleicht schlechte kühlung im stau im sommer? warum nicht einfach beides reinbauen?
beatnix.
Lieke
re: weiss auch nicht, aber besser
Beitrag von Lieke » Mo 24.02.03 17:55
>beatnix.
Ihr habt's beide schon beantwortet.
Im Sommer, im Stau kühlt der Luftkühler natürlich wesentlich schlechter, bis nahezu gar nicht. Der muß richtig im Fahrtwind hängen.
Der WasserÖlKühler ist in der Situation natürlich besser, weil durch Wasserzirkulation gekühlt, oder aber auch gewärmt, was man auch nicht vergessen sollte. Jedoch hat dieser auf der Autobahn bei schneller Fahrt das nachsehen. Den irgendwann ist die Kühlleistung erschöpft und hier wäre wieder der Luftkühler besser.
Den LuftÖlKühler gab's imho in den 128PS GTI's
Ne Kombi aus beidem wäre sicherlich ne Möglichkeit. (Vorwärmen des Öl's wenn's kalt ist, bessere Kühlung bei schneller Fahrt) Vielleicht sogar mit Schaltbarem Ventil, das den LuftÖlKühler erst ab Betriebstemperatur zuschaltet. :))
Lieke
XenonShock
Händler
re: Ölkühler- Luft vs. Wassergekühlt
Beitrag von XenonShock » Mo 24.02.03 18:05
der alte 128ps gti hatte das.
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mo 24.02.03 22:46
nen Schaltbares Thermostat gibs von Racimex;-)
*Cuda*
Beitrag von *Cuda* » Mo 24.02.03 23:57
>Hi,
>Gruß
>Kai
weiss von einem a4 tdi zu berichten dessen ölkühler gerissen ist ...öl vermischt sich mit wasser ....motorschaden. öldruck blieb wohl normal und h2o-sensor im ölkreislauf gibt es ja nicht ...von daher auch keine roten lämpchen im armaturenbrett.
in sofern ein (wenn auch geringes) risiko weniger :o)
Lieke
Beitrag von Lieke » Di 25.02.03 10:54
Na wie geil, dann kann man das ja wirklich machen. *freu*
Äahm... Ne Addy von dem Laden, oder sogar'n Preis??
Lieke
nee , im Stau brauchst keinen Ölkühler....
Beitrag von Aron » Di 25.02.03 16:27
moin...
weil bei den niedrigen Belasungen und Thermischen Belasungen im Stau
das Öl schon ganz gut über den Zylinderkopf/Block , etc gekühlt wird
Ölkühler ist eh nur sinnvoll bei langen Volllastfahrten
im 206 HDi hatte ich Serie so ein Öl-Wasser Wärmetauscher, dann
habe dann noch ne konventionelle Ölkühlung dazu
Nachteile hat ein normaler Ölkühler keine , wenn man den thermostatregelt
hat er eher Vorteile im Bezug auf Kühlung
der Wärmetauscher hat einen rieeesen Nachteil, das Kühlwasser hat
im Betriebszustand 80-90°C , damit dieser Tauscher nen guten Wirkungsgrad
hat braucht er ne hohe Temperaturdifferenz, bei meinem 206 hatte
ich den erst bemerkt wenns Öl 20°C über dem Kühlwasser war
man kann sich ja mal vorstellen wenn der Motor im Sommer mal auf
110°C aufhitzt , was dem Motor nix macht aber das Öl hat dann mal
schnell 150°C, was nicht gut ist , hier hat ein echter Ölkühler selbst
bei 40°C Außentemperatur extreme Vorteile
mfG,,,Aron
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
Beitrag von RallyePower » Mi 26.02.03 00:56
gibs da aber auch bei D&W
