chracky
von chracky » Di 25.02.03 14:22
sers,Peugeotfan's
kann mir eine(r) sagen,was bei der bereifung z.b.215/40/16 was dieses"40" bedeutet?ich weiß,dass es auch 40,45...gibt,aber ich weiß nicht,was es bedeutet??kann mir jemand helfen??danke
Motronix
- Strafzettelsammler
- Postleitzahl: 65620
von Motronix » Di 25.02.03 14:29
Damit wird der Reifenquerschnitt angegeben. Gerechnet wird: X Prozent der Reifenbreite. Bei deinem Beispiel (215/40) also 40 Prozent vom 215mm.
Gruß Jörg
RCC1
- Auspuff-Ausbrenner
- Land: Oesterreich
von RCC1 » Di 25.02.03 15:33
ja um es genauer zu sagen das ist die höhe der reifen ( höhe zwischen felge und strasse ) also z.b. 40% von 205 mm wärn dann laut meiner rechnung ca. 82 mm
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Di 25.02.03 15:58
passt es schon. die definition von motronix ist die korrekte.
wobei du es in mm ned zuverlässig ausrechnen kannst, weil sich die masse auf
eine genau definierte messfelge beziehen.
in der praxis ist es so, das die effektiven reifenbreiten stark voneinander abweichen. auf einer 7" felge z.b. variieren die 195/50/15 verschiedener
hersteller in der flankenbreite von 190mm bis zu über 220 mm...
deshalb kann es dir passieren, wenn du eng gebördelt hast, dass im ersten jahr
die reifen gut passen und nach einer umbereifung alles streift...
Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » Di 25.02.03 17:45
man verzeihe mir den link (opel seite) aber da wird quasi alles wichtige was auf nem reifen so alles draufsteht kurz und gut erklärt
