Alex205GTI
- Benzinsparer
- Postleitzahl: 35649
von Alex205GTI » Mi 26.02.03 16:37
Hi
Ich fahre auf meinem 206 XS HDI mit normalen Kotflügeln 16er Technics mit 195/45-16 mit ner Tieferlegung vorne von ca. 80mm und hinten 45mm. Das einzige was ich machen musste war hinten bördeln, sprich Kante anlegen.
sepp07
- Benzinsparer
von sepp07 » Mi 26.02.03 17:45
>Hi
>Gruß
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Mi 26.02.03 18:25
Hi
Es wird demnächst Bilder geben mit 15 Zoll OZ Felgen. Die 16er Tecnics kommen früherstens ende April drauf. Laß dich überraschen. Da kommt was abgefahrenes!
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Mi 26.02.03 20:13
abgefahrene reifen...
ist doch verboten...
Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Mi 26.02.03 21:10
stand das mit den Kanten umlegen an der HA in dem Gutachten? Ich habe nämlich vorrige Woche eins bekommen wo drinsteht das ich hinten 5mm ziehen muss und vorne für eine ausreichende Abdeckung sorgen muss. Also irgendwie so ein blödes Plastikteil oder auch ziehen. Außerdem sagte mir der freundliche Verkäufer das es mit meinen 50er Federn auch noch Probleme geben könnte. Dabei will ich es allerdings nicht belassen, ich habe vor mir ein Fahrwerk zu kaufen. So das er dann noch weiter runter kommt. Ich will diese Felgen halt unbedingt haben, auch in dieser Größe und habe halt keine Lust die Felgen zu kaufen und anschließend mit dem Tüv Ärger zu bekommen.
Vielen Dank.
Gruß Stephan
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Mi 26.02.03 22:09
>obelix
Alex205GTI
- Benzinsparer
von Alex205GTI » Do 27.02.03 18:22
Ich hatte erst die Felgen mit 195er und ner 30er Tierferlegung. Bin mit damit zum TÜV und habe ein Anbaugutachten bekommen. Als ich mir dann mein Gewinde drin hatte bin ich mit Winterreifen 175er zum TÜV und hab dann dafür auch ein Anbaugutachten bekommen in dem die Bereifung nicht vermerkt war bekommen. Danach mit beiden Gutachten zum Landratsamt und eintragen lassen.
Mit der Bereifung bekommst du erst dann probleme wenn du tiefer als 85mm vorne gehst. Hinten reicht bördeln aus, wobei beim bördeln meistens eh immer ganz leicht gezogen wird, geht halt net anders. Und ich habe nur die normalen Kotflügel!!! Wie das ganze mit deinen 205er Reifen aussieht weiß ich net, abba da wirst net so einfach wie ich davon kommen.
Ich mache nächste Woche mal eben ein paar Bilder mit 15er OZ, dann kannst mal sehen wie tief meiner ist und wie´s aussieht. Poste einfach mitte nächste Woche mal im Forum an mich dann schicke ich se dir.
