Motorwechsel 205gti1,9 springt nicht an, keine Diagnoseleuchte brennt
LIX205
Postleitzahl: 88131
Beitrag von LIX205 » Do 27.02.03 02:32
Hi all
Also ich habe bei mir jetzt denn Motor wechseln müssen und habe wieder denn gleichen Motor eingebaut. es ist ein 1,9l gti in denn 205er. Motoren haben gleiches Baujahr. So wenn ich denn Motor jetzt starten will leuchtet bei mir wenn ich denn Zündschlüssel umdrehe, aber noch nicht starte normal die Diagnoseleuchte, was es aber jetzt nicht tut.
Der Motors springt nicht an, er orgelt nur.
liegt es eventuell daran das das Steuergerät keine Power kriegt?
bzw. das Steuergerät keine richtige Masse hat?
wär super wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
gruss LIX
funkykowal
AufGelbbremser
hast wohl irgendein stecker nicht angeschlossen ,) (o.t)
Beitrag von funkykowal » Do 27.02.03 06:29
mathias
re: Motorwechsel 205gti1,9 springt nicht an, keine Diagnoseleuchte brennt
Beitrag von mathias » Do 27.02.03 11:22
>Hi all
>gruss LIX
hei, ich hatte ja das gleich problem!! bei mir wars der ot geber, der falsch angeschlossen war.. du musst 100 pro sicher sein, dass alle kabel richtig angeschlossen sind... ich hatte jetzt 2 wochen lang stress, wegen falsch angeschlossenen kabeln
