gerade bei den, bedingt durch das kurze Getriebe, recht hochdrehenden 16V-Motoren wird die Öltemperatur auf längerer Autobahnhatz ja gerne mal zum Problem (umso unverständlicher ist es da für mich, dass Peugeot im 306-Cockpit keine entsprechende Anzeige plaziert hat).
Um diesem Problem beizukommen, gibt es ja verschiedene Lösungsansätze:
1) langsamer Fahren
2) besseres, vollsynthetisches Öl, teilweise temperaturstabiler (W50, W60)
3) zusätzlicher Ölkühler
4) Öl/Wasser-Wärmetauscher
Zu den ersten drei Lösungsansätzen hab ich eine eher abweisende Haltung
zu 1) muss ich das echt erklären?
zu 2) Nach mehreren Problemen mit "besserem" Öl kommt bei mir nur noch 10W40 rein
zu 3) Kostenaufwand, Platzproblem. Nur Ölkühler mit Thermostat sinnvoll.
Bleibt also noch 4) übrig. Natürlich würde durch einen größeren Wärmetauscher das Kühlwassersystem zusätzlich belastet werden. Dieses bietet aber nach meinen Erfahrungen großzügige Reserven, selbst bei eingeschalteter Klima im Hochsommer hab ich die große Lüfterstufe bislang nur im Stau erlebt.
Wie sieht es also da aus? Welche Nachteile würde ein größere Wärmetauscher mit sich bringen? Wo gäbe es einen? Gibt es evtl sogar einen aus dem Peugeot/Citroen-Regal? Achja, Platz zum Kühler ist noch, das wäre also nicht das Problem.
Thx & Greetz
RR
Service
