Wie groß will der TÜV den Abstand zwischen Reifen und hintererWanddesRadkastens? (o.t)
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Fr 28.02.03 16:35
Roy
re: Wie groß will der TÜV den Abstand zwischen Reifen und hintererWanddesRadkastens? (o.t)
Beitrag von Roy » Fr 28.02.03 17:09
Ist ganz einfach.
Es ist volle Radabdeckung gefordert im bereich von 30° nach vorne und 50° nach hinten.
Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
Du nimmst ein Winkelmessgeraet und eine gerade Latte
Nimmst die Latte, legst das eine Ende auf den Mittelpunkt der Felge und drehst so lange, bis sie gerade nach oben steht. Liest dann mit dem Winkelmesser die Grade ab und siehst, indem du die Latte verdehst, ob irgendwo der Reifen drübersteht.
Roy
naja...
Beitrag von obelix » Fr 28.02.03 17:28
geht auch weniger kompliziert:-)))
die vorschrift nach eu-norm sagt klar aus, dass ALLES abgedeckt sein muss.
da kannst dir dann das messen sparen.
nach deutscher normn (die meisten prüfer legen diese an, obwohl es bei neuen fahrzeugen eigentlich nicht zulässig ist) wird so gemessen:
felgenmitte nach aussen 150mm am reifenumfang nach oben, ab da MUSS die reifenlauffläche abgedeckt sein.
ist immer nur die frage der definition was lauffläche ist:-)
mito116
...Frage mißverstanden...
Beitrag von mito116 » Fr 28.02.03 19:56
Ich meinte den Abstand nach Innen zum Fahrzeug... Wieviel mm muss ich ungefähr noch zwischen dem Reifen der HA und dem Plastik in den Radhäusern aufweisen können?
je nach prüfer...
Beitrag von obelix » Fr 28.02.03 21:21
einem reichen 5mm der andere will 8mm...
mito116
re: je nach prüfer...
Beitrag von mito116 » Sa 01.03.03 00:37
dass ich ums bördeln rumkomm fahr ich jetzt 7,5*16" breite Felgen mit ET 17... kannst Dir ja sicher vorstellen dass da mit Glück 5mm bleiben...
Meinst Du ich kann mir den Weg zum TÜV sparen?
Rad-Karosse min 8mm ; Rad-Lenkung/Aufhängung5mm , Felge-Bremse 3mm
Beitrag von Aron » Sa 01.03.03 03:20
natürlich bei voll eingeschlagener Lenkung und auch bei voll eingefederten Zusatand (Fahrzeug wird auf 2 diagonale Räder gestellt)
