wieviel mm habt ihr noch zwischen reifen und plastik im radkasten?
mito116
Wischwasservergesser
Beitrag von mito116 » Sa 01.03.03 01:00
ich weiß, ich nerv langsam... (30% der beiträge sind mittlerweile glaub von mir)
nachdem ich, wie bereits gepostet, heute meine felgen montiert hab ist mir folgendes aufgefallen: der abstand zwischen reifen und dem plastik im radkasten (innen, also richtung karosserie) ist seeeehr gering!
=> wieviel mm habt ihr noch ungefähr zwischen reifen und der innenseite des radhauses und hattet ihr probleme deswegen bei der eintragung?
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
re: wieviel mm habt ihr noch zwischen reifen und plastik im radkasten?
Beitrag von Dreamer » Sa 01.03.03 01:30
probs bei der eintragung hatt ich keine. fahre auch 7,5/16" mit 205/45 er "schlappen" auf meinem 306xsi. musste aber bedingt durch die tieferlegung nach ein paar tagen kanten bördeln und ziehen lassen. spiel war genug da, aber du wirst feststellen, daß die -sofern dein pug auch tiefer ist- im radkasten anschlagen werden. wie es im serienzustand ist, kann ich nich sagen.
Felix306
öhhhm,so 4-5 mm vorne.... (o.t)
Beitrag von Felix306 » Sa 01.03.03 02:45
le mOnd
Postleitzahl: 14471
hehe 9cm bis Kotflügelkante :-)
Beitrag von le mOnd » Sa 01.03.03 15:15
keine Tieferlegung( noch nicht..)
le mOnd
mito116
...und hinten?
Beitrag von mito116 » So 02.03.03 14:08
du hast doch 9*16" felgen hinten drauf, oder? das dürfte doch eng werden... wieviel mm hast du noch nach hinten und hattest du probs bei der eintragung?
so minus 5-6...
Beitrag von Troubadix » So 02.03.03 22:56
denn das plastik hats schon auf postkartengrösse aufgegeben bei mir.
johannes
mito116
das hast Du so eingetragen bekommen???? (o.t)
Beitrag von mito116 » So 02.03.03 23:48
