mighty
von mighty » So 02.03.03 08:55
hallo...hab das radlager an meinem 106er getauscht,aber noch nicht wieder alles zusammen(also noch keine probefahrt).
jetzt mach ich mir aber sorgen,da ich das federbein in einen schraubstock eingespannt habe und dann das alte lager herausgehauen habe(hat ziemlich kraft gekostet)-das neue wurde übrigens eingepresst.
kann dadurch eventuell das federbein oder das gußteil unten,wo das radlager eingepresst wird krumm sein oder gar leichte haarrisse haben?
oder ist die kraft mit einem hammer nicht so groß,sodaß soetwas passieren kann?hab das federbein ziemlich weit unten eingespannt-also ziemlich nah am radlager selbst.
danke im vorraus
der sich sorgen machende marc
RallyePower
- Motorraumputzer
- Postleitzahl: 86956
von RallyePower » So 02.03.03 16:54
Also 1. normal presst mans alte auch aus*gg*
2. Wenn das Guss wäre , würds dir beim ersten schlag wo es abkriegt zerbröseln es ist geschmiedet und Anlass gehärtet , sprich innen zäh aussen hart , sollte aber keine probleme machen da der stahl immernoch ziemlich weich ist es könnte höchstens verzogen sein;-) oder verdengelt
mighty
von mighty » So 02.03.03 18:18
das federbein ist doch nur normaler stahl oder?
und unten das teil wo das lager eingepresst wird ist doch guß oder?
das lager ist gehärtet oder nicht?also das lager hat bestimmt nichts abbekommen....es geht ums federbein und um das teil unten am federbein wo das lager einpresst wird.
hatte das komplette federbein im schraubstock und dann halt das alte lager rausgeschlagen-mit viel kraft und großem hammer ;-)
und jetzt hab ich halt angst das sich etwas verzogen haben kann oder so.
