mito116
- Wischwasservergesser
von mito116 » So 02.03.03 23:56
Nachdem ich durch zahlreiche Postings nun erfahren habe dass mein Lambda-Wert wegen zu magerem Gemisch zu hoch ist (Danke an Red Runner!), muss ich mich nun auf die Suche nach dem Problem machen... Lambda-Sonde und Steuergerät sind geprüft und in Ordnung, also liegt die Vermutung wohl nahe dass er irgendwie Falschluft zieht, oder? Wie finde ich das nun raus??? Die Schläuche bin ich schon entlanggegangen - so gut das bei dem viel zu engen Motor meines 306 S16 geht - konnte aber nichts finden... Mit bloßem Auge zumindest...
mathias
- Benzinsparer
von mathias » Mo 03.03.03 00:09
LIX205
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 88131
von LIX205 » Mo 03.03.03 00:17
also ich möchte jetzt nichts falsches sagen aber muss er den Falschluft ziehen? Es kann doch auch sein das er beim Krümmer irgendwo vor der Lambda rausbläst. zumindest dies wäre ja auch ein grund das er zu mager läuft.
gruss lix
Darzl309
- Strafzettelsammler
von Darzl309 » Mo 03.03.03 05:58
<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
Nimm dir ne Flasche Bremsenreiniger und sprüh SACHTE mal sämtliche Schläuche nach und nach ab, die was mit der Luft zu tun haben. Wenn irgendwo nen Leck ist, wirst es am Motorlauf hören.
MfG Andreas
mito116
von mito116 » Mo 03.03.03 09:28
stimmt... denkst du dass müsste ein eher großes oder kleines leck sein? wenn ich also drunter lieg und den motor laufen lass, könnte ich es dann sehen?
mito116
von mito116 » Mo 03.03.03 09:29
Spock
von Spock » Mo 03.03.03 10:28
abgasanlage zustopfen mit nem lappen, wenn sich nen druck aufbaut oder wenn er ausgeht isses dicht zumindest was abgasanlage angeht
LIX205
- ADAC-Fan
von LIX205 » Mo 03.03.03 10:34
normal müsstest du es sehen können, z.b. bei mir war im krümmer ein riss drinnen(jeder 205 1,9l gti fahrer sollte event. das problem kennen). wobei ich bei dir glaube das peugeot dieses problem mit einem krümmerriss in der zwischenzeit behoben haben sollte von den neuen modellen. also check mal die dichtungen.
hoffentlich habe ich dir damit geholfen.
gruss lix
mito116
von mito116 » Mo 03.03.03 11:21
riskieren möcht ich nämlich nix...
mito116
von mito116 » Mo 03.03.03 11:23
