Schwappi
von Schwappi » Mo 03.03.03 12:43
Hallo liebes Forum, mein kleiner 205er, 1,4 L, 75 PS macht mir kummer.
Er braucht ziemlich viel Sprit. ca. 11 - 12 L auf 100 km. Und er springt sehr schlecht an und läuft ziemlich ***Mist*** wenn er kalt ist. Dreht nur bei ca.500 U/min. Hab schon den Temp Fühler das Poti und den Leerlaufregler getauscht. Was könnte es noch sein? Achso er qualmt wenn er kalt ist und ich ihn anlasse ein bisschen blau und müffelt auch ein wenig.
Für jeden Tip bin ich dankbar.
Schwappi
Jogy
- Politessen-Verehrer
von Jogy » Mo 03.03.03 12:50
Haste mal Verteilerkappe, Finger, Zündkerzen und die Zündkabel gecheckt??
Grüße jogy
Schwappi
von Schwappi » Mo 03.03.03 17:10
Hab die Kappe und den Verteilerfinger sowie die Zündkerzen gecheckt. Meinst du ein Grund können wirklich die Kabel sein?
kneeb.
- Handbremsen-Wender
- Postleitzahl: 01257
von kneeb. » Di 04.03.03 00:50
>Schwappi
servus!
hatte früher auch diesen motor in meinem 205 und nach ca 120tkm genau das gleiche problem!
bei mir waren es die ventilschaftabdichtungen gewesen...
da hat der im kalten zustand fast mehr öl als benzin verbrannt und lief dann dementsprechend... =o)
greez kneeb.
