Verbrauch und Oeltemp. 205gti
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 04.03.03 17:52
hi freaks
wollt mal gerne wissen wie durstig der 205 gti 1.9 bei euch so ist??
bei "NORMALER" fahrweise? sind 9L/100km ok?
und noch was
wie lange dauert das bis die oeltemperatur hoch geht?
wenn ich zur arbeit fahr, 11km macht der zeiger keine bewegung!
jetzt frag ich mich ob da irgend was kaputt is oder ob das so lange geht?
danke
RallyePower
Motorraumputzer
Postleitzahl: 86956
re: Verbrauch und Oeltemp. 205gti
Beitrag von RallyePower » Di 04.03.03 17:57
also mein rallye hab ich zwischen 8,5 und 12 l gefahren;-)
Gti hab ich noch keine werte da ich ihn bisher nur 1x getankt habe das war im feb vorm jahr , Öltemp. ist bei der letzen fahrt von meim gti auch erst nach ca 28km auf betriebstemp gewesen , liegt aber daran dass saukalt war in der früh und meiner nen echten Ölkühler hat
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Di 04.03.03 18:03
bei mir ist es so: 205 CTI 1,9
Verbrauch zwischen 7,5 und 10 Liter /100 km
"Bewegung des Öltemp.-Zeigers nach 10-20 km.
Ist bei dir völlig normal. Ich fahr ihn kosequent warm bis das Öl auf Temperatur ist, kein Vollgas und nicht über 3000 U/min bis das Wasser warm ist, dann nicht über 4000 U/min bis auch das Öl warm ist. Seither hab ich nen Ölverbrauch von 0,2 L/1000 km (bei 149000km ohne SD zu wechseln).
Grüße,
Micha
>hi freaks
>und noch was
>danke
funkykowal
AufGelbbremser
Beitrag von funkykowal » Di 04.03.03 18:22
205 1.9 120 ps
öl kommmt nach mindestens 10 km auf temperatur
sprit: in letzter zeit fast immer nur kurzstrecke (unter 5 km) und bei der kälte sind das 11-12 liter
have fun!
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 04.03.03 18:31
na dann is da was kaputt der zeiger für die oeltemp. macht nicht die kleinste bewegung!
wo ist denn eigentlich der fühler für die oeltemp?
und rechnet das steuergerät irgend etwas mit der oeltemp?
thx
Micha205_CTI
Beitrag von Micha205_CTI » Di 04.03.03 19:22
Die Öltemperatur ist meines Wissens fürs Steuergerät nicht relevant. Wo genau der Fühler sitzt können dir die 205-Blicker sagen... ich kenn nur den Druckgeber, der sitzt unter der Ansaugbrücke. Der Fühler für die Temp. müsste doch irgendwo in der Ölwanne stecken? Vermutlich in der hinteren Seite... aber nagel mich nicht fest.
>thx
Martin 205gti
Handbremsen-Wender
Beitrag von Martin 205gti » Di 04.03.03 20:18
mal schaun!
aber is ja nicht so wichtig warm wird das oel ja sicher, ich weiss die temp. nur nicht. und wens steuergerät nix damit macht dann is ja gut!
thx
mathias
der geber sitzt hinten an der ölwanne!!
Beitrag von mathias » Di 04.03.03 20:57
aber wenn du den rausschraubst, dann kommt dir die ganze sauce entgegen, also wenn du ihn tauschen willst, würd ichs beim nächsten ölwechsel machen
