j405
von j405 » Di 04.03.03 21:06
bei meinem Peugeot 405 (BJ 1993) ist die Öl-Anzeige defekt.
Beim starten blinkt sie kurz auf aber zeigt weder den Ölstand an,
noch bleibt die beleuchtung an.
Kann mir jmd. sagen wie ich das beheben kann?
Danke für eure Hilfe.
Sherwood16
- Strafzettelsammler
von Sherwood16 » Do 06.03.03 03:22
...aber ich rat mal ins blaue.
wenn Anzeige UND Beleuchtung nicht funktionieren wird der Fehler im Umfeld der Anzeige und nicht am Sensor zu suchen sein.
Ein Kontaktfehler am Stecker o.ä. könnte natürlich sein, dagegen spricht aber dass die Anzeige kurz aufblinkt.
Ölstandsanzeige samt Beleuchtung werden mit einschalten der Zündung aktiviert und schalten sich ab wenn der Motor gestartet wird.
Wie wird das gesteuert ? Keine Ahnung. Wenn's dich näher interessiert: bei Ebay gibt es für teures Geld 405er-Schaltpläne *g*
Ich vermute dass beim einschalten der Zündung ein Relais angesteuert wird um die Ölstandsanzeige einzuschalten und dass dieses Relais oder was es sonst für ein Schalterelement sein mag nicht mehr richtig funktioniert.
Check mal die Batteriespannung um einen Engpaß in der Stromversorgung auszuschließen, manchmal kann man sich größere Bastelarbeiten ersparen wenn man zuerst die banalsten Dinge überprüft.
Ich weiß wovon ich rede :-)
