Borni
von Borni » Fr 07.03.03 09:10
Was für LS wurden im 106 GTI vorne verbaut? Ø 13cm?
Danke
Oli
Micha106
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von Micha106 » Fr 07.03.03 09:18
Ich hab bei mir im Rallye 13er drin und die Türen vom GTi oder S16 sind gleich. Also mit umbau bekommst du da auch größere rein aber serienmäsig 13er Einbaukörbe.
fishbone
- Handbremsen-Wender
von fishbone » Fr 07.03.03 10:19
meines wissens sind vorne original 11er drinn.
mit etwas friemeln bekommste 13er rein
gruzz
Micha106
von Micha106 » Fr 07.03.03 10:48
reden wir vom Serie 1 oder 2?
Ich hab S2 und dort passen vorn die 13er ohne Probs. Die Löcher sind dafür genau gemacht.Ist auch eine Plastabdeckung die den LS innen vor Spitzwasser schützt und die passt auch haargenau. Und 11er kenn ich nicht. Es gibt noch 10er DIN LS. Kann sein das du nur die Menbran gemessen hast?? Die ist logischerweise bei den 13ern kleiner als 13cm. Sind DIN Maße für den Korb. Lochabstand und Lage ist genormt. Meistens jedenfalls.....
Die Memran variert bei jeden Hersteller bisl. Jenachdem was sie für nen Korb drumherum bauen.
Aber 13er sollten passen!
greets Micha106
Borni
von Borni » Fr 07.03.03 10:57
Ja, sie sind für einen S2
Herzlichen Dank für die Info. Dann geh ich mal heute Abend los und hol mir die neuen LS. Hoffentlich gibt was anständiges von Infinity....
Micha106
von Micha106 » Fr 07.03.03 11:33
schau ob du noch die Kappa serie findest! Die haben so ne dunkelgrüne Membran. Die andere Serie ist bisl billiger.
Hab damals welche günstig bei Promarkt bekommen weil die Infnity ausm Sortiment genommen haben. 16cm Kappa für 111 DM :-)
Die Kappa 693i hab ich damasl auch mal im Ausverkauf für 199DM statt 750DM bekommen.
was die jetzt noch machen weiß ich nicht
fishbone
von fishbone » Fr 07.03.03 12:16
weiss ich doch nicht mehr, hab einfach, als ich den wagen neu hatte, gemeint, das seien 13er, und da hab ich dann recht friemeln müssen und neue löcher bohren, damit die teile reinpassen...
und zu deiner frage ob serie 1 oder 2, den gti, oder eben s16 gibts nur in serie 2, serie 1 ist das vergleichbare modell der xsi, einfach so nebenbei
Micha106
von Micha106 » Fr 07.03.03 12:25
hätte ja sein können ...
sorry
Borni
von Borni » Fr 07.03.03 12:40
Hab bereits hinten Infinity verbaut (je 200W) direkt an den Radio ohne Verstärker und diese Dinger sind einfach gewaltig. Und vor allem waren sie relativ günstig (200 CHF). Aber ich werd mal schauen, was ich finden kann...
Sehr wahrscheinlich muss ich aber noch die Türe auspolstern. Irgend etwas klappert nämlich jetzt schon.... Was nehm ich da am besten?
Tschaui
106gti
von 106gti » Fr 07.03.03 13:16
es sind 13er aber mir etwas anpssen bringst du sogar 16er rein habe ich auch drin bei meinem kilngt besser als 13er
>Danke
>Oli
