Hochspannung bei Zündspule nicht am Motor Off Topic
Schwappi
Beitrag von Schwappi » Sa 08.03.03 19:03
Hallo, vielleicht kann mir einer hier die Frage beantworten. Eine Zündspule erzeugt die auch die Hochspannung wenn ich da 12 Volt dran anlege? Ohne das ein Steuergerät oder sowas dabei ist. Also angenommen ich leg zwölf Volt an und schliße nur eine Zündkerze an, würde dann bei betätigen eines Schalters auch ein Zündfunke entstehen?
Danke für eure Antworten auch wenn die die Frage nicht so ganz mit Motorproblemen zu tun hat.
Schwappi
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
re: Hochspannung bei Zündspule nicht am Motor Off Topic
Beitrag von Skyflyer206 » Sa 08.03.03 19:14
Hallo
*am Berufsschulunterricht denkt* Wir hatten mal ein Lehrmodel da war glaube ich kein Steuergerät dran.
An die Spule sind klemme 4(Hochspannung) 1 und 15 angeschlossen. Wenn man 1 und 15 am z.b. ne Autobatterie anklemmt und man an 1 oder 15 nen Schalter zwischenhängt dann müsste beim betätigen des Schalters das Magnetfeld zusammenbrechen und ne Hochspannung an die Kerze schicken. Die sollte meines erachtens funken wenn man sie über ein kabel oder Blech mit Batterieminus verbunden ist.
Da sind meine Gedanken sollte ich falsch liegen so bitte berichtigen.
Gruss Daniel
P.S was willst du denn bauen?
danny (bortsimpson) barni
Beitrag von danny (bortsimpson) barni » Sa 08.03.03 19:18
hallo,
deine überlegung ist schon fast richtig. aber der zündfunke entsteht nicht beim anlegen deiner betriebsspannung an die zündspule sondern beim wegnehmen.
Solange an der Primärwicklung deiner Zündspule eine Spannung angelegt wird, baut sich ein magnetfeld auf. hierbei wird sekundär schon eine spannung induziert, die jedoch noch nicht für einen zündfunken ausreicht. beim wegnehmen dieser primärspannung bricht das magnetfeld in der spule schlagartig zusammen, was selbstinduktion sowie eine dazugehörige selbstinduktionsspannung auf der primärseite zur folge hat. diese selbstinduktionsspannung kann schon leicht über 200 V gehen (also vorsicht beim baseln). sekundär wird aufgrund des zusammenbrechens des magnetfeldes nun die eigentliche zündspannung induziert! diese kann je nach zu überwindender funkenstrecke 10- 30 kV (10.000-30.000V) haben.
wen willst du denn damit ärgern? *gg*
viel spass beim basteln.
d.b.
Schwappi
Beitrag von Schwappi » Sa 08.03.03 19:34
Nun ich will damit ein Aerosolexplsionsmodel für unsere Feuerwehr bauen, nun und da hab ich halt an ne Zündspule und ne Zündkerze gedacht um nen stark genugen Elektrofunken zu bekommen
Danke für eure Infos.
Schwappi
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
ich fühle mich bestätigt
Beitrag von Skyflyer206 » Sa 08.03.03 19:35
wenn man an die spule nen schnell schaltendem unterbrecher (schalter der immer auf und zu macht) dranhängt dann müsste es an der Kerze pernament kristern *g*
Skyflyer206
Handbremsen-Wender
Beitrag von Skyflyer206 » Sa 08.03.03 19:38
coole idee das sollte eigentlich funtionieren kannst ja mal was über das ergebnis schreiben oder mailen wenn du mit basteln fertig bist.
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
gute idee...
Beitrag von falk 205 » So 09.03.03 12:44
... bitte mehr über den test! wär echt ne prima idee...
was gibt es sonst noch für nette eperimente zum selbermachen und vorführen??
falk *derimmersowassucht*
falk 205
gute idee...
Beitrag von falk 205 » So 09.03.03 12:47
falk 205
jepp
Beitrag von falk 205 » So 09.03.03 12:49
klar, geht ohne steuergerät! aber achtung, tut ganz nett weh, wenn du den funken abbekommst! hab mal aus versehen einem mitschrauber eine verpasst ;-) der ist gut gesprungen *hehe*
falk
Schwappi
@ falk 205
Beitrag von Schwappi » So 09.03.03 15:07
Klar werd ich machen, wenn ich mit basteln fertig bin. Schick mir doch mal ne Mail, damit ich dir noch ein feines experiment nennen kann was ich aber nicht öffentlich posten kann und will.
Gruß Schwappi
