charlie
- Handbremsen-Wender
von charlie » Fr 14.03.03 17:18
Servus, hab mir nen 1.9 GTI Motor besorgt, angeblich 115 PS weil Automatik mit G - Kat und Servo.
Mein 1.6 GTI hat keine Servo, läßt sich der 205 mit Servo schöner fahren?
Hab 195-45-15 von Toyo drauf, und vorne is er 60 mm tiefer, komm ohne Servo ganz gut klar, vor allen kann man die Kurve schön anpeilen, is das mit der Servo auch noch so gut oder geht das Lenkrad dann superleicht ???
Für den Fall das ich die Servo nicht mit umbaue steht sie näturlich zum verkauf, was kann man dafür verlangen?
MfG
Charlie
andi 205HH
- Auspuff-Ausbrenner
von andi 205HH » Fr 14.03.03 17:33
... der wagen läßt sich trotzdem noch genauso gut fahren bei hohen geschwindigkeiten. Einzig beim Einparken ist sie eine kleine Hilfe. (und du hast kein Problem ein winziges Sportlenkrad eingetragen zu bekommen.)
Hatte vor dem jetzigen auch einen GTI ohne Servo - vielleicht habe ich mich ja zusehr dran gewöhnt, aber der Unterschied beim fahren ist nicht so riesig. Und ob das lohnt mit umzubauen kann ich dir nicht sagen, denke du mußt die ganze Lenkungseinheit (oderwiedasheißt) mit umbauen.
Servo und ABS ist schon was feines im 205 - aber nur solange wie man nix umbauen will im Motorraum z.B. offener Luffi oder ich habe gerade eine neue Batterie eingebaut :-)) hat auch länger gedauert wie geplant - erst die Domstrebe ab - dann die Halterung der Domstrebe und dann noch schieben, hebeln und zerren, ABS-Leitungen biegen und dann passt die Batterie saugendschmatzend rein. :-))
gruß
Andreas
XenonShock
- Händler
von XenonShock » Fr 14.03.03 17:33
Also ich würde sie einbauen. Der 205 hat noch eine schöne sportliche servo also kein so butter lenken.
Peter
von Peter » Fr 14.03.03 18:08
>Servo und ABS ist schon was feines im 205 - >gruß
>Andreas
Hallo andi,
da kann ich dir nur zustimmen, Servo im 205 ist der absolute Hochgenuß, er ist ja sehr dezent im 205 und wird eigentlich erst bei stärkerem Lenkeinschlag bemerkbar, aber genau damit kommst du so fein ratzfatz um die Ecke wie Schmitz' Katze...
Gruß aus Bremen
Peter
andi 205HH
von andi 205HH » Fr 14.03.03 20:45
... na läuft dein kleiner wie er soll??
Danke für die Einladung zur Ausstellung - sah wirklich interessant aus in dem Prospekt - wäre auch gerne gekommen - aber in letzter Zeit kann ich meine Arbeit nicht vorausplanen.
Gruß nach Bremen
auch von Pam
Andreas
