pongi
von pongi » Fr 14.03.03 18:48
hi leute. passen 7x15 et12 mit 195/50 15 auf meinen 309gti der vorne 40mm tiefer ist?
was muss ich da machen ausser hinten vermutlich kanten anlegen?
matthias
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » Fr 14.03.03 19:56
>matthias
hi matthias,
wart erstmal ab ob dein auto nur 40 runter kommt. tippe bei deinem motor mehr in richtung 60-65mm. bei ca. 55mm tiefer brauchst du vorn bei der Rad-/Reifenkombination nichts machen. Hatte ich auch drauf.
MfG Frank
pongi
von pongi » Sa 15.03.03 12:46
hi frank
falls sich das ganze noch senken sollte, wäre das ok. bin irgendwie auf den geschmack gekommen *g*
und hinten reicht es ja wohl kanten umlegen, oder?
wie sieht das mit dem tacho aus? ab wann muss man denn eigentlich angleichen lassen?
matthias
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » So 16.03.03 11:18
>hi frank
>matthias
musst du schauen wie es hinten passt. Eventuell Federwegsbegrenzer und leicht ziehen. Tacho sollte genauer gehen als vorher. Ist zumindest bei mir so.
MfG Frank
