Komische Geräusche der Bremse beim Anfahren
fetzz
Beitrag von fetzz » So 16.03.03 17:27
Hi
Seit dem ich bei meinem 206 die Bremsscheiben gewechselt haben(Beläge wurden etwas eher getauscht) tritt bei mir ein komischen Geräusch: Knarzchen,metalisches Schleifen bei der Vorderbremse auf.Dies habe ich aber nur wenn der Wagen komplett abgebremst wurde und dauert nur ein paar Umdrehungen der Räder,dann ist es weg.
Was ist es?
Könnt ihr mir helfen??
duron106
re: Komische Geräusche der Bremse beim Anfahren
Beitrag von duron106 » So 16.03.03 20:31
hi,
also ich kann dir das nicht 100%tig sagen aber wenn man die bremsscheiben wechselt sollte man die beläge immer mitwechseln und nicht schon vorher, weil sich die beläge der scheibe anpassen! die alten scheiben waren ja nicht ganz glatt sondern haben kleine rillen(durch schmutz usw.) und daran haben sich deine beläge angepasst. und dann bekommen sie auf einmal wieder ne glatte scheibe. damit machst du dir die beläge und die scheiben schneller runter. (jetzt is ja eh zu spät also würde ich die jetzt mal richtig einbremsen)
kann aber auch sein das das einfach nur flugrost ist der über nacht angesetzt hat.
hoffe ich kunnte dir helfen mfg olaf
