Dringend
Turbohannes
Dringend
Beitrag von Turbohannes » So 16.03.03 18:35
Mein 605 läuft nur auf Zylinder 1 und 4. Habe schon die Kabel und die Zündspule getauscht. Ohne Erfolg.
Das Auto hat keinen Zündverteiler sonder eine Elektronische Zündung.
Wer kann mir sagen wo der Impulsgeber für die Zündung sitzt, bzw. wie der Impuls für die Zündung angesteuert wird.
Hat irgend jemand einen Stromlaufplan für so eine Zündanlage (wird wohl auch im Renault verbaut)
Da wohl schon mal am Kabelbaum herumgepfuscht wurde sollte ich diese n mal durchmessen, aber ohne Plan ist das nicht wirklich leicht.
Bitte um Hilfe, aber bitte keine fragen wie: Schon mal die Zündkerzen gecheckt???
Danker im Voraus
Hans
miraculix
Inbusschrauben-Innenanmaler
Postleitzahl: 87760
Was für ein Motor? Bj? Welche Einspritzung?
Beitrag von miraculix » So 16.03.03 23:13
Turbohannes
re: Was für ein Motor? Bj? Welche Einspritzung?
Beitrag von Turbohannes » Mo 17.03.03 19:27
Der Motor hat 89KW und 1998ccm HubraumIdent Nr. VF36BRFZ290801347
Einsprizung könnte eine Digifant sein, weiß ich aber nicht genau.
Die Kabel von der Spule zum Zündmodul habe ich auch durchgemessen, stecker etc. ist alles in Ordnung.
Bitte um Hilfe.
Hans
