Tieferlegung 205 Cti
Carsten
Beitrag von Carsten » Mo 17.03.03 00:48
N'abend zusammen,
habe mit nem Kumpel versucht die Hinterachse meines 205 Cti nach der Anleitung
von 205GTi.de tieferzulegen. Nun sind wir daran gescheitert die 17 Jahre alte
festgegammelte Torx30, die den Drehstab hält, loszubekommen. Der Rost hat aus dem Torx30 einen Torx33+ gemacht und 'nen Imbus6 kriegt auch keinen Halt.
Hat evtl. jemand eine Idee, wie man die Schraube daraus bekommt?????
Vielen Dank im Voraus.
Carsten
205GTi
re: Tieferlegung 205 Cti
Beitrag von 205GTi » Mo 17.03.03 03:26
Hi
Also ich habe meine Achse zwar höher gelegt weil sie schon tiefer war aber das ja egal =)
Bei mir war fast das selbe problem nur waren die bei mir so festgerostet das ich 2 torx zerbrochen habe. Dann habe ich die schrauben aufgebohrt die drehstäbe in prosition gebracht und dann diese festgeschweist. Von der anderen seite habe ich sie mit den schrauben festgemacht., Sind ja keine torx und somit habe ich sie auch lose bekommen. Ich weiss das ist zwar nicht die sauber art und weise aber es hält. Kannst dann natürlich nicht mehr höher legen.
Werde mir bei gelegenheit ne annere hinterachse holen aber nicht weil ich sie geschweist habe sondern weil ich scheibenbremsen haben will.
>N'abend zusammen,
>Carsten
stefan205
Beitrag von stefan205 » Mo 17.03.03 05:39
Bohr die Torx (ist das nicht sowieso ne 40er ??) mit einem 6,8mm Bohrer aus und schneide ein M8-Gewinde in den Drehstab nach, dann geht das auch, daß Du die Stäbe wieder verschrauben kannst
>N'abend zusammen,
>Carsten
Carsten
Vielen Dank o.T. (o.t)
Beitrag von Carsten » Mo 17.03.03 22:11
