Micha
von Micha » Mo 17.03.03 22:14
Hallo!
Ich hatte mal den Thread hier gelesen, wie das gehen soll, kann mich aber nicht mehr dran erinnern.
Wie kann ich die Inspektionsanzeige wieder so einstellen, dass der Schraubenschlüssel nicht ständig leuchtet!
Danke schon mal für ne schnelle Antwort!
Stephan206
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 66346
von Stephan206 » Mo 17.03.03 23:04
also du mußt bei ausgeschalteter Zündung den Knopf zum zurückstellen des Tageskilometerzählers drücken und gedrückt halten, anschließend Zündung einschalten, dann läuft ein Countdown von 10 auf 0. Zündung aus und wenn du dann das nächste mal die Zündung einschaltest oder den Motor anmachst wirst du sehen das die Anzeige zurückgestellt ist.
Mfg
Stephan
LWnow
von LWnow » Di 18.03.03 10:38
Klappt das auch beim 11/97 306???
Axel406Coupe
- Motorabwürger
von Axel406Coupe » Di 18.03.03 15:56
Wie das geht, steht bei mir in der Bedienungsanleitung drin.
Martin
- Schattenparker
von Martin » Di 18.03.03 21:36
