von Kris » Do 20.03.03 09:42
.... v.a. da hier schon oft und viel drüber geredet wurde und ein grossteil der projekte nur luftnummern waren und dadurch viele leute von diesem thema gestresst sind.
turbo-umbau im GTI ist einfach ein technisches problem.
die 1.9er motoren mit 120 und 128ps taugen nahezu überhaupt nicht für den umbau, zu gross der aufwand, die verdichtung standhaft runter zu bekommen. arbeitet man mit zwischenplatten, zweiter kopfdichtung etc. neigen die laufbuchsen zum kippen.
besser geeignet ist der 102ps ausm Rallye und CTI und GTI 1.9 DF2, da er schon niedriger verdichtet ist mit 8,4:1 und daher der motor orig. als basis taugt. nur mehr als standhafte 140 bis 150 ps sind auch hier mit überschaubarem finanziellen einsatz kaum drin.
ne dritte variante: 1.6er block und kopf vom 1.9er 102ps DFZ, der hat dann ca. 7,2:1 verdichtung, ist durch den kurzen hub standfester und thermisch weniger anspruchsvoll.
aber das ist nur der mechanische teil.
dazu kommen krümmeranfertigung, turbolader, sämtliche schlauchleitungen, ansaugrohre, ladeluftkühler, ölkühler, andere kupplung, andere getriebeabstufung etc. ein riesen-aufwand.
und dann braucht man noch ne entsprechende elektronik, ein zusatzsteuergerät, kabelbaum geändert etc.
ich denke in den komenden jahren wird der 2.0 liter turbo CT umbau aus peugeot 406 und 605 und citroen XM und xantia (2.o liter guss-motor, schwerer als der orig. GTI-block in alu, dafür standfester und ab werk mit turbo und zwischen 104 und 108 kw, die problemlos auf bis zu 125 kw aufmachbar sind) mehr und mehr an zulauf gewinnn, alleine schon, weil damit euro-2 bis euro-3 steuereinstufungen machbar sind. warten wir mal bis 2005, der trend kommt sicher unter den dann noch verbleibenden paar GTI-.fahrern .....
bis dahin bleiben turbo-umbauten was für ganz hartgesottene schrauber, die son auto als viert oder fünftwagen und spassmobil fahren.
grüsse, kris
