Stephan
von Stephan » Fr 21.03.03 19:52
In mein 2. 206 (diese ist 4 Jahr) werde ich wahrscheinlich Canton 2.16 einbauen, aber die hochtoner sind nicht ganz klein. Wo und wie hast du die montiert? Ist da auch noch jemand mit front 2.16 und hinter 2.13 (rearfill) .Fur diese denke ich eine gute platz ist die heckablage aber vielleicht ist fur es "klauen" die standart hinter seite ein besere option wobei die hochtoner naturlich hoher montiert werden. Was hast oder denkst du?
STÖPSEL
- Zufrühabschnaller
von STÖPSEL » Fr 21.03.03 20:25
Hinten hab´ ich die 2.13er. Die Tief-/Mitteltöner in den originalen Öffnungen, die Hochtöner in elektrisch herausfahrbaren Gehäusen auf der Heckablage! Klingt sauber!!!
schranz
von schranz » Fr 21.03.03 21:15
Also hinten reicht es, wenn du ein kleines rearfill in die original einbauplätze baust! sprich ein coax reicht vollkommen aus, soll ja nur etwas die bühne hervorheben.
ich hab die ht's von den 2.16 auf die spiegeldreiecke geschraubt (rein passen sie leider nicht).
vielleicht solltest du dir aber auch andere systeme zulegen, denn die canton's sind nicht gerade das gelbe vom ei, es sei denn du stehst auf extrem schrille hochtöner!
Locke
von Locke » Sa 22.03.03 13:15
wie, du hast an den hinteren Seiten die Tief- und Mitteltöner reinbekommen? Das geht ohne weiteres?
Den kompletten 2.13er habe ich auf der Heckablage (extra angefertigtes, nicht original). Der Sound is schon gut, allerdings fehlt mir hinten der Stereo effekt etwas, da bei der Heckablage alles recht zentral liegt.
Wenn die Tief und Mitteltöner auch an den hinteren Seiten reinpassen, überleg ich mir glatt ob da auch noch was geht
le mOnd
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 14471
von le mOnd » Sa 22.03.03 14:28
Warum sollten die nicht reinpassen? Hab auch ein Infinity Kappa 3 Wege System so eingebaut. Subwoofer auf die heckablage, die Mitteltöner in die original Plätze, und die Hochtöner sind im Dachhimmel integriert. Ziemlich räumlicher Klang, die Weiche ist bei mir im Kofferraum verbaut.
Die teile an den Seitenplätzen hinten einzubauen geht schon, ist halt ne scheiß arbeit, weil Du die Rückbank und sämtliche Verkleidungen wegbauen musst.
le mOnd
