"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 23.03.03 11:28
Wie dämme ich beim 406 Coupe die Türen am besten? Hab n Kult-Audio K2 drin und das scheppert bei hoher Lautstärke nur. Muss ich die Plastik-Abstandshalter bearbeiten?
schranz
von schranz » So 23.03.03 11:32
mit bitumenmatten! Bei 2mm platten am besten 2 lagig. Bringt wunder
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 23.03.03 12:42
Gegens Aussenblech oder gegen die Innenverkleidung? Was mache ich mit dem komischen Filzzeug hinter der Innenverkleidung?
>mfg
pongi
von pongi » So 23.03.03 12:45
gegen das aussen und innenblech!
6|_oo7
- Poweruser
- Postleitzahl: 66130
von 6|_oo7 » So 23.03.03 16:39
Auf dem Türblech hab ich Bitumenmatten. Aber die Innenverkleidung ist ja nicht glatt wie das Türblech, was nehm ich da?
Claude
pongi
von pongi » So 23.03.03 17:11
hab von vielen gehört die glassfasermatten drauflaminieren. musst halt schauen dass die nachher noch an die türe passt. dadurch soll die pappe schwerer werden. ob es was hilft weiß ich nicht.
matthias
Don Lala
von Don Lala » So 23.03.03 17:57
>Claude
Wenn du die Bitumenmatten mit einem Heißluftfön erwärmst, schmiegen sie sich dem Untergrund an (Bitumen kann man ja auch in kleinere Stücke schneiden). Auf den Bitumenmatten habe ich noch eine dünne Lage Schaumstoff geklebt, so dass die Türverkleidung auf Druck befestigt wird. Hast du für deinen Kult Tief- Mitteltöner auch eine massive Befestigung? Im 307 hängt der LS an der Türpaneele, was akustisch gesehen der größte Mist ist... Habe Mutiplexringe gefertigt, und diese fest mit dem Blech verschraubt. Die Kults auf Stahlringe mit Curil geklebt und dann auf die Multiplexringe geschraubt.
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 23.03.03 18:14
Im 406 ist die Halterung massiv, allerdings ist da ein Adapter, der aussieht wie ein überdimensionaler Distanzring (~4cm), aus Plastik. Darauf habe ich nen Stahlring und dann die Speaker befestigt. Der Adapter schliesst den Speaker bis zum Magneten ein und hat dort einen ca. 2cm größeren Radius als der Magnet, so dass vom Rand des Magneten bis zum Adapter 1cm frei ist.
Don Lala
von Don Lala » So 23.03.03 19:34
Den Kunststoffadapter würde ich auf jeden Fall noch mit Glasfaser- oder Aluminiumspachtel verstärken. Wie sieht denn die Ankopplung an das Türvolumen aus? Alles schön rund oder hervorstehende Kanten?
"Frank"
- Auspuffpolierer
von "Frank" » So 23.03.03 19:46
Direkt hinten dem Adapter ist diese Nässeschutzfolie. von der hab ich die untere Hälfte, die hinterm Lautsprecher ist, weggeschnitten. Die obere Hälfte hab ich so gelassen, damit mir kein Wasser auf den LS läuft.
