markus
- ATU-Tuner
von markus » So 23.03.03 12:03
Wie kann ich aus meinen 205 GTI 1,9 105 PS mehr Leistung rausholen? Habe schon eine scharfe Nocke, Ansaugkanäle poliert, mehr Verdichtung. Was bringt ein anderer Luftmassenmesser, welche Farbe bei den Einspritzdüsen, Drosselklappe, was kann ich beim Steuergerät machen ?
- Urgestein
von Kris » So 23.03.03 13:13
hallo,
leider ist beim 102 ps-1.9er net viel an der elektronik drin, weils keine motronic ist. da hilft nur der tausch auf ein anderes steuergerät.
das wiederum ist ein abstimmungs-problem, denn z.b. das 128ps-gerät passt net 100%ig auf diesen, selbst bearbeiteten motor.
zudem sind diese schweine-geräte sehr selten in deutschland.
aber ausprobieren hilft weiter.
eigentlich ist der richtige weg der tausch des gesamten kopfes, da der DFZ kleinere ventile als 120&128ps-modelle haben und da scheitern weitere massnahmen ganz einfach am gasdurchsatz, selbst mit nockenwelle.
grüsse, kris
markus
- ATU-Tuner
von markus » So 23.03.03 14:04
Danke erstmals
Ich habe schon den Zyl. Kopf mit den großen Ventilen oben. Leider habe ich die alte Elektronic (die ohne OT Geber). Passt da das steuergerät vom 128 PS GTI? Sind die anschlüsse auch gleich?
- Urgestein
von Kris » So 23.03.03 22:20
.... damit steht diesem trick ja nix mehr im wege, 128ps-gerät rein und ab gehts.
grüsse, kris
reset [405SRIx4]
- ATU-Tuner
von reset [405SRIx4] » So 23.03.03 22:35
könnten die teile (kopf, nocke), die du verwendest eventuell auch bei meinem 405er passen? 1,9er 109ps. XU9M glaub ich
