wer hat die roten powertech-federn 60 mm in seinem 205 ?
charlie
Handbremsen-Wender
Beitrag von charlie » So 23.03.03 18:10
habt ihr vorne die federwegsbegrenzer gekürzt ??? meiner is höchstens 3 cm runter, denke mal er liegt auf den begrenzern auf, deshalb nur 30 mm.
charlie
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
jupp - ich habe die drin.
Beitrag von andi 205HH » So 23.03.03 18:16
bei mir waren die Federwegsbegrenzer vorn eh schon ein bisschen eingerissen, deshalb habe ich damals etwas davon abgeschnitten - aber nicht genug - habe es dann noch im nachhinein geschafft jeweils einen weiteren cm zu kürzen im eingebauten Zustand. Geht nicht wirklich gut. Besser ist wohl das Federbein wieder auszuhängen und dann vernünftig machen. Wieviel da aber ab sollte kann ich dir leider nicht sagen.
andreas
charlie
Handbremsen-Wender
wurde er dadurch tiefer??? (o.t)
Beitrag von charlie » So 23.03.03 20:14
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
JA :-) (o.t)
Beitrag von andi 205HH » Mo 24.03.03 12:08
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
re: wer hat die roten powertech-federn 60 mm in seinem 205 ?
Beitrag von falk 205 » Mo 24.03.03 13:04
ich hab das komplette fahrwerk drin! rote federn und lila dämpfer...
meiner ansicht nach (und der vom tüv) ist mein gti dadurch nicht die vollen 60mm runter gekommen... aber vielleicht setzt sich das ja auch noch ein wenig...
und ich meine, die schreiben, das das auto "bis zu" xx mm tiefer kommen kann...
falk
