HILFE! Tacho beim 206 defekt!
dakopfnicka
Beitrag von dakopfnicka » Mo 24.03.03 13:23
Hallo, habe seit wochen ein tierisches problem: mein tacho fällt aus!
nach einem unfall funktioniert der tacho nicht mehr, die werkstatt findet den fehler nicht. steuerkasten ist ausgetauscht worden, wenn man an den kabeln wackelt, geht das taoch wieder, bis ich über einen hubel fahre oder den wagen mal ne stunde aus hab. tachogeber ist neu eingebaut, die werkstatt hat mein radio abgeklemmt und sagt, der fehler sei behoben. war eben inner werkstatt, radio dran, tacho weg. hat jemand ne idee was es sein kann? die kabel sind durchgemssen und okay. momentan läuft alles (kenwood-radio mit pug adapter), denke, wenn der wagen jetzt drei stunden steht, geht der tacho wieder nicht... *grummel* ist übrigens bj 2002 voll mutliplex
danke im voraus
der genervte dakopfnicka :o)
