Skyflyer206
- Handbremsen-Wender
von Skyflyer206 » Di 25.03.03 22:17
Abend
Ich hab eben angefangen am Audi 80 von nen Kumpel von mir die Bremsbeläge zu tauschen (nur Vorne). Rechts lief alles wunderbar allerdings lässt sich links der Bremskolben nicht zurückdrücken ich hab alles versucht (Grosse Rohrzange, Rohr als Hebel, Schraubzwinge) normalerweisse lässt der sich ja mit etwas Nachdruck reindrücken. Ausgleichsbehälter war offen druck und flüssigkeit konnten also problemlos entweichen denn Entlüfternippel am Kolben hab ich auch mal gelöst alles ohne erfolg der Kolben hängt so fest als wäre er in Bremsattel festgerostet (die Gummimanschette hin schief drauf) kann das sein? Wer kann mir weiterhelfen?
Danke & Gruß
Daniel
Domi206
von Domi206 » Mi 26.03.03 07:45
Wir haben neulich auch beim Audi 80 von meinem Kumpel die Belege gewechselt. Mein Kumpel meinte dass man das bei dem wg. der automatischen nachstellung drehen muss.....das ging dann auch recht schwer und hat ne Weile gedauert. Probier vielleicht das mal
Lieke
- Zufrühabschnaller
von Lieke » Mi 26.03.03 09:48
Mußte an meinem Audi die hinteren Sättel erneuern. Da gingen die Kolben nicht mit nur drücken rein, sondern wir mußten gleichzeitig den Kolben hin und her drehen.
Mach's am besten zu zweit. Einer drückt mt ner Rohrzange, der andere dreht mit ner kleinen Rohrzange
Viel
Erfolg
Lieke
Skyflyer206
von Skyflyer206 » Mi 26.03.03 19:03
Der Rechte ist festgerostet (hab mein geselle heute auch gesagt) ich hab jetzt beide als AT teile neu bestellt. Da mit dem drehen haben neuere Lucas Bremsanlagen. Der Audi hat an der VA aber ne alte ATE
gruss Daniel
