Stosi`s schlagen durch
Stricha
Beitrag von Stricha » Do 27.03.03 19:12
habe bei meinen 306 die 75-er KAW Federn in Verbindung mit gekürzten Koni´s drin. Damit bin ich seit anfang 2001 eigentlich ganz gut unterwegs, mal abgesehen davon, das er nur 50 mm tiefer kam. Seit 3 Monaten schlagen die Stoßdämfer aber oft so durch, das ich mir echt Gedanken mache. Alle die mein Auto kennen meinen auch, er sei unverschämt hart, aber darüber habe ich mir nie einen Kopf gemacht.
Woran kann das liegen? Hätte ich bei dem Einbau etwas an den orginalen Teilen vom Federbein modifizieren müssen?
Danke im Vorraus
Stricha
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: in solchen fällen sollte man halt gewinde nehmen
Beitrag von Streetfighter » Do 27.03.03 19:14
>Hi,
>Danke im Vorraus
>Stricha
ich glaub kaum das es das Federbein ist...
Beitrag von Aron » Do 27.03.03 21:08
moin...
also gelbe Konis sind eigentlich extrem robust , ich würde meinen die
bringt man mit sowas nicht klein...
wie meinst denn durchschlagen , Metall auf Metall oder wie ?
weil dann würd ich eher meinen der Federwegsbegrenzer hat das zeitliche
gesegnet...
beim 306 würd ich aber erstmal die Radaufhängung checken , die hintere
Querlenkerbuchse der vorderen Querlenker halten schon beim
Serienfahrwerk nix aus
mfG,,,Aron
Sven206
Begrenzer kürzen, falls möglich,..
Beitrag von Sven206 » Fr 28.03.03 19:30
aber dann federt er halt noch weiter nach unten. Muss man halt prüfen, was möglich is.
MfG
Sven206
KAW/KONI-60/40-Besitzer
