																			 maxihexi
- ATU-Tuner
								von maxihexi » So 30.03.03 18:06
			Wo ist das ABS beim Pug 307 HDI 90. Ich habe eine Anomalie ABS und bei großen Erschütterungen eine Anomalie Bremsen. Die Anomalie ABS war schon einmal weg, und das ABS hat dann wieder funktioniert. Also nehme ich an, daß es ein schlechter Steckkontakt ist. Die Anomalie Bremsen verschwindet nach einem Neustart wieder. Kann das sein, daß ein und der selbe Stecker für beide Anomalien verantwortlich ist ?
																			 funkykowal
- AufGelbbremser
								von funkykowal » So 30.03.03 18:28
			ich habe mal folgendes erlebt:
ein stein ist wohl in die verzahnung der welle ,wo der geber die umdrehungszahl erfasst reingekommen und hat die "nase" des abs gebers leicht verbogen. mal ging das abs, mal nicht. war ebenfalls abhängig von den erschütterungen.
- Forums Opi
								von Aron » So 30.03.03 23:33
			moin...
also verantworlich könnte dafür der von Dir angegebene Wackelkontakt sein
aber eventuell auch ne schlechte Masseverbindung...
das ABS sitzt vorm Vorderrad Fahrerseite am besten ist
Radhausschale ab und Frontschürze runter = 10min
ein Defekt am Sensor z.b. würde eine permanente Fehlfunktion darstellen,
so das die ESP UND ABS Lampe permanent brennen würde
aber in allen Fällen würde es viel bringen den Fehler ausm ABS Steuergerät
auszulesen, da kann man es schon gut eingrenzen
mfG,,,Aron
