CB-Funkgeräte?
Frank
CB-Funkgeräte?
Beitrag von Frank » Mo 31.03.03 19:34
Hallo.
Kann mir vielleicht einer sagen, ob man mit normalen CB-Funkgeräten, ohne zusätzliche Funk-Antenne , sich im Auto verständigen kann?
Meine von Karre zu Karre.
Mfg. Frank
proXon
kommt natürlich auf die entfernung an...
Beitrag von proXon » Mo 31.03.03 20:04
<center><img src="http://www.poenisch.de/moddorsport/bild ... "></center>
... aber wenn man hintereinander herfährt gehts wunderbar ;)
kommt auch auf die geräte, die landschaft, das wetter, ... an.
hab das auch schon probiert (mit und ohne antenne) aber ich weiss gar nicht mehr wirklich wie gut das ging. aber ich glaube die antenne hat nicht sooooo viel gebracht...
robin
Shadow
re: CB-Funkgeräte?
Beitrag von Shadow » Mo 31.03.03 20:36
Moin !
Also komplett ohne Antenne wirst du so um die 5 Meter hinbekommen bis das Signal so streut daß es nicht mehr verständlich ist....
Bessere Sach wäre da ein kleines Handfunkgerät.... z.b. die Teile von Stabo .
Ich hab für Kolonnenfahrten ne Klebeantenne auf der Seitenscheibe (Reichweite je nach Gerät um n 5 Kilometer )
Thorsten
reset [405SRIx4]
Provisorische Antenne (mit Bild)
Beitrag von reset [405SRIx4] » Di 01.04.03 09:16
<center><img src="http://members.liwest.at/oachkatzlschwo ... "></center>
Ganz ohne Antenne würd ichs ned versuchen, weil du dir damit früher oder später den NF-Verstärker vom Funk-Kisterl zerstörst.
Im Bild (hab ich schön gemalt, oder?) hab ich eine provisorische Antenne dargestellt, die so funktioniert:
- ans funkgerät einige meter antennen-koaxkabel anschließen
- am ende des kabels etwa 17cm oder wenn du mehr platz hast 34cm abisolieren (nur den äußersten kunststoffmantel)
- jetzt das schirmungsgeflecht vom rest des kabels irgendwie lösen (der länge nach aufschneiden funktioniert wahrscheinlich am besten)
- den kunststoffmantel vom innenleiter entfernen
- wie in der zeichnung gezeigt mit tape auf die seiten- oder heckscheibe kleben (du kannst es auch auf den sitz kleben, weils im prinzip egal is, wo das ding sich befindet)
wichtig is, dass das kabel, das zur "antenne" führt möglichst wenig parallel zu dieser verläuft, also besser so wie in der zeichnung das letzte stück im rechten winkel.
die antenne an sich is ein dipol, der immer ein vielfaches von der hälfte der wellenlänge lang sein soll, also bei cb-funk im 11m band wären nicht ganz 70cm optimal fürs auto. ich denke, damit müssten ein paar km reichweite bei sichtverbindung drin sein.
