<center><img src="
http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin.
>1. bremsen entlüften. das behebt wahrscheinlich das problem mit der betriebsbremse. falls nicht wird wahrscheinlich der bremsschluach hin sein. oder die beläge / scheiben /trommeln sind runter.
Wenn Luft in den Bremsschläuchen wäre, dann hättest du den Effekt, daß du mit dem Pedal pumpen mußt, bis der volle Bremsdruck da ist. Wenn die Beläge runter wären würde die Verschleißanzeige anspringen!
>2. unter der handbremse die züge nachstellen. dann klappts auch wieder mitm tüv. das blockieren kann ich mir auf anhieb auch nicht erklären.
Wenn du das Handbremsseil nachspannst, bringst du nur die Beläge der HA näher an die Trommel, ändert nichts an der Sache, daß das Ganze einseitig zieht.
@Blackfly
Die Werte für die VA und HA der Betriebsbremse sind eigentlich i.O. Die Werte dürfen bis zu 50% von Seite zu Seite abweichen. Wenn ein Rad an der HA fest ist, ist bestimmt die Mechanik in der Trommel ein wenig angegammelt. Daß das Seil festrostet ist unwahrscheinlich, aber kannst das Seil trotzdem mal auf Brüche kontrollieren.
Ich hatte aber bei 100t auch ne feste Bremse hinten und bei mir wars die Mechanik. Alles nen bißchen säubern und wieder gangbar machen und das wars. Bevor du die Trommel abbaust, entspann das Handbremsseil und wenns möglich ist, stell den Nachsteller noch zurück. Ne Beschreibung findest auf unserer HP.
Viel Erfolg!
