Turbofreak
von Turbofreak » Sa 05.04.03 19:29
Hallo zusammen!
Also es ist folgendes:
Ich habe heute meinen 306er Phase2 BJ 2001 von seiner Türverkleidung entledigt. (Dank an Robert und Pat306...)
Ich wollte ein paar Bitumenplatten anbringen. Alles kein Problem. Aber ich merke keinen Unterschied. Habe fast einen ganzen m² eingepflanzt (2,5mm dick) und ich muss sagen, ich hör keinen Unterschied zum Normalzustand. (Als Vergleich dient ein baugleiches Modell in einer anderen Farbe ;-))
Was kann ich falsch gemacht haben?
Chris
P.S. Beschreibung der Demontage kommt bald in die Bastelecke, weil es nicht so ist wie man glaubt .... ;-)
pongi
von pongi » Sa 05.04.03 22:18
wie meinst du du hörtst keinen unterschied?
die bitumenplatten dienen auch nicht als dämmmaterial, sondern sie sollen verhindern das das metall der türe anfängt zu schwingen und damit krach macht. das wirst du aber erst merken wenn du eine hifianlage drinne hast. ohne bitumen wird die türe rappeln. mit bitumen sollte sie nicht mehr rappeln
matthias
Pat_306XSHDI
- Politessen-Verehrer
von Pat_306XSHDI » So 06.04.03 09:20
Also, die Türe rappelt auch mit Bitumen, wenn die Verkleidung oder der EFH wackelt.
Die Bitumenaktion dient dazu, das Blech vom Schwingen abzuhalten. Dadurch werden Resonanzen vermieden, die eine Frequenzverzerrung zur Folge haben. Der Klang wird dadurch in den unteren Regionen bedeutend sauberer. Der Tieftöner spielt also in eine festere Box, die weniger nachgibt.
Um Rasselgeräusche zu vermeiden solltest Du beim 306 viel Zeit haben.
Kauf Dir eine Jehnert Dämmvlies-Matte (15€) und etwas Filz. Mit dem Filz versuchst Du den Fensterheber (Motor bzw. Kurbelmechanik) ruhig zu stellen und das Gestänge der Türverriegelung (Auch oben wo die Stange aus der Tür kommt). Immer wieder probehören um evtl. Rasseln zu lokalisiseren.
Tip: Die Clips der Türverkleidung am besten mit etwas Heißkleber auf die Verkleidung kleben, die rasseln nämlich auch gern.
Wenn du dann alles ruhiggestellt hast, die Regenschutzfolie wieder aufkleben (diese dann etwas mit Bitumenmattenstücken beschweren, sonst wirkt die wie eine Membran. Dann die Jehnert-Matte aufkleben, damit die Türverkl. nicht mehr vibriert (oder nicht mehr so viel) Stellenweise muss die Matte etwas "ausgehöhlt" werden, sonst hält die Türverkleidung nicht mehr.
Die Tieftöner mit 4 (!) Schrauben dicht und fest verschrauben. Evtl musst Du den TT etwas verdrehen und neue Löcher bohren.
Ich muß meine Tür auch nochmal öffnen, die ist auch noch nicht ganz ruhig. Sie rasselt noch irgendo in Höhe der Schließmechanik.
