Heckklappe 205 aka waschbrett
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 09.04.03 13:56
hi mal wieder. hab nach euren antworten mal das "Waschbrett" an meiner Hekklappe abgenommen. allerdings gleich wieder angebracht weils 1. suamässig dreckig da drunter war, und 2. das nicht so aussah wie ich mir das vorgestellt hab. jetzt hab ich einen 205er gesehen, (winner oder so ähnlich) mit ner ansolut glatten blende an der stelle.
hat einer n plan ob ich die soohne weiteres anbauen könnte? also das waschbrett durch n bügelbrett ersetzen sozusagen.
mfg daniel
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
re: Heckklappe 205 aka waschbrett
Beitrag von andi 205HH » Mi 09.04.03 14:30
Das sieht immer so aus unter der Blende - aber mit ein bischen arbeit sieht das super aus.
Der Winner hat die neue Heckklappe - also keine glatte Blende sondern Blech.
Es gibt aber auch die glatte rote Blende mit und ohne Schriftzug. (habe ich vorgestern gepostet, gibts gerade bei Ebay - musst du mal suchen)
Oder bei www.psa-carstyle.de der Heiko hat auch glatte, lackierfähige Blenden zum nachrüsten.
Blecharbeit ist aber immernoch die schönste alternative - dann kannst du auch gleich das schloß wegmachen
gruß
andreas
-INSOMNIAC-
und wie anbringen?
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 09.04.03 15:25
>gruß
>andreas
das mit dem blech wollte ich mir erst mal sparen, kann ich nicht und hab auch nicht genug kohle übrig. wo ich an eine solche blenda ran komm wieß ich schon, danke, aber ich weiß nicht wie die angebracht wird, wird die einfach auf die stifte geclipst die unter den schriftzugen (beim waschbrett) sind? oder ist da noch ne heiden umbauaktion angesagt. das war mein eigentliches prob.
SubWOof3r
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 79359
re: und wie anbringen?
Beitrag von SubWOof3r » Mi 09.04.03 15:56
Hi !
Du musst nur die abstehenden Stifte schön abschleifen, den Untergrund reinigen und dann kräftig Silikon oder Karosseriekleber drauf!
Gruß,
Bernd
Beitrag von Troubadix » Mi 09.04.03 16:44
das einfachste ist die stifte abschlifen und die reste nach innen durchschlagen, dann zuschweisen und schleifen füllern und lack.
mit hilfe eines schweisenden freundes ist das selbermachen kein problem.
mein basteltip für ein schloßfreies heck findest du in der bastelecke.
johannes
falk 205
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von falk 205 » Mi 09.04.03 19:41
... stifte könne dran bleiben... zumindest hat´s bei mir gepasst...
falk
