Bitte, ich brauch hilfe bei Basskiste...
André
Beitrag von André » Do 10.04.03 16:51
Als erstes mal ne Frage vorab: Was bevorzugt ihr??? Bandpass, Bassreflex oder geschlossen.
Ich will auf jeden Fall guten Schalldruck haben, deshalb kommt für mich das geschlossene Gehäuse nicht so in Frage.
Weiter im Text. Als Woofer hab ich einen Rockford Fosgate Punch He2 RFP 3212
Das einzige, was ich weiß ist, dass er ne Doppelschwingspule und max. 800 Watt hat.
Kann mir da jemand was berechtnen mit so einem schlauen Programm.
Ich will mal nen Bandpass ausprobieren :-)
Und er sollte in den Kofferraum von meinem 309 gti passen ;-)
Ich weiß, ich bin schwierig *lach*
Danke im voraus
André
fishbone
Handbremsen-Wender
re: Schneller Nachtrag: Ist ein 30er Woofer :-) (o.t)
Beitrag von fishbone » Do 10.04.03 17:26
also, eine berechnung kann ich dir nicht liefern, da fehlen zuviele angaben. am besten, du frägst gleich direkt bei rockford an. die können dir dann auch gleich sagen, für welche gehäuseart sich der sub eignet.
ich hab zum beispiel nen JVC-sub, den ich in ein bandpassgehäuse gemecht habe. mit dem ergebnis war ich alles andere als zufrieden. bei JVC haben sie mir dann gesagt, dass der sich nur für ein geschlossenes gehäuse eignet. also, hab ich mich diese woche mal daran getan ein geschlossenes gehäuse zu machen, und siehe da. WOW!!! begeistert.
deshalb kannst du nicht einfach so wählen, welche gehäuseart du willst, ohne dass du in kauf nehmen musst, dass es nicht so das gelbe vom ei ist. weil schalldruck alleine kann auf dauer auch nicht befriedigend sein meine ich
grüsse
meani
dakopfnicka
Beitrag von dakopfnicka » Do 10.04.03 17:51
schau mal unter www.rockfordfosgate.com
die antworten innerhalb von 24 stunden, allerdings nur auf engl.
bei den infos der woofer steht auch, wieviel volumen man für welche kiste braucht.. allerdings in feet.. musst du leider umrechnen....
gruss dakopfnicka :o)
Darzl309
re: Bitte, ich brauch hilfe bei Basskiste...
Beitrag von Darzl309 » Do 10.04.03 20:03
<center><img src="http://www.309er.de/logo.jpg"></center>
Moin Kleiner :)
Also das mit dem Bandpaß würd ich lassen. Vom Frequenzgang her könnt man zwar was machen, aber das kost dann wieder viel Platz. Die von Rockford vorgeschlagene Lösung ist fast schon ideal. Gibt ordentlich Druck und auch der Klang sollte nicht zu kurz kommen.
Als Lösung: 56,6l Bruttovolumen und ein 10er Rohr mit 27cm.
Mußt also das Volumen des Woofers und des Rohres noch mit auf draufrechnen.
MfG
Domi206
Ruf mal bei www.hifiagarage.de an.....
Beitrag von Domi206 » Fr 11.04.03 08:15
Wir haben die kompletten Daten des Woofers und können Dir entweder kostenlos die fertige Rockford-Berechnungen zukommen lassen oder gegen nen kleinen Beitrag ein Gehäuse nach Deinen Wünschen berechnen.....die werden immer richtig geil.
Gruß Dominik
