Türgriffe lackieren beim 206
teufelchen
Beitrag von teufelchen » Fr 11.04.03 19:26
Hey Leutz,
wollen endlich mal die Türgriffe lackieren bei meinem Flitzer.
Wie krieg ich die Teile raus? Ich befürchte ich muss mit dem Schlimmsten rechnen was? Tür auseinandernehmen? Oder gehts auch anders??
Danke schonmal
Greetz Madeleine
Waldfee106
Admine
und wenn das einer weiß, wüßte ich gern, wie das beim 106 geht ...Danke (o.t)
Beitrag von Waldfee106 » Fr 11.04.03 19:37
olli206
re: Türgriffe lackieren beim 206
Beitrag von olli206 » Fr 11.04.03 19:39
HI Madeleine,
die Griffe sind, wie Du vielleicht schon gesehen hast angenietet. Wenn Du von aussen den Griff anhebst, siehst du zwei Niete. Diese müssen entfernt werden.
Dann folgt der etwas aufwendigere Teil...Du musst die Innenverkleidung abnehmen, dann die Türfolie an der oberen Ecke etwas lösen (Vorsichtig, sonst zerreißt die Folie). Dann kommst Du von innen an den Griff dran. Nun musst Du das "Gerstänge" aushängen: Einfach nur den langen Metallstab aus dem Plastikknopf ziehen und nun kannst du den Griff abnehmen. Das klemmt etwas, aber mit Ruckeln und vorsichtigem Ziehen kommt der schon raus.
Nun noch viel Spass.
olli
naja...
Beitrag von obelix » Fr 11.04.03 21:48
ich würde sagen, wie bei allen anderen autos auch.
rausfummeln, lackieren(lassen) und wieder reinbasteln.
ist ne scheiss-arbeit, man bricht sich fast die finger beim peugeot.
wenn es auch bloss annähernd so bescheuert konstruiert ist wie beim 205/309 dann :-(((
da braucht man normalerweise nen uhrmacher oder noch besser - ne hebamme.
hab das jetzt schon mehrmals gemacht, aber ich hasse es jedes mal auf´s neue:-)
tipp: hol dir welche vom schrott. dann kannst schon übern beim ausbauen und du kannst die fertig
lackierten dann in aller ruhe einbauen lassen.
Waldfee106
Admine
Danke für den tollen Tip! ...
Beitrag von Waldfee106 » Fr 11.04.03 22:08
so wirds gemacht!!
... fühl' Dich gedrückt ;o)
*Waldfee*
autsch - ned so dolle... (o.t)
Beitrag von obelix » Fr 11.04.03 22:28
UncleTom
Beitrag von UncleTom » Sa 12.04.03 13:19
das problem ist, du mußt erst die Nieten mit nem Akkuschrauber und nem Stahlbohrer aufbohren, damit du den Türgriff herausziehen kannst, was net das größte Problem ist, das größere ist, das der Griff auch wieder festgenietet werden muß.(Und wer hat schon so ne Nietzange zu Hause herumliegen?)
Also Fahr zu deinem Peugeothädler und laß ihn das machen!
Mfg Tom
