Hilfe....ich krieg meine Motorhaube nicht mehr auf!
Taki
Beitrag von Taki » So 13.04.03 13:21
Ist ein 306er...
Den Hebel im Fussraum kann ich ziehen. Ich höre auch irgendetwas vom Drahtseil aus dem Motorraum, aber die Haube geht net auf!
Für mich siehts so aus, als sei dieses Drahtseil auf einmal etwas zu lang!
Was kann man da machen?
Danke und Gruß
Taki
Red Runner
TÜV-Knutscher
re: Hilfe....ich krieg meine Motorhaube nicht mehr auf!
Beitrag von Red Runner » So 13.04.03 13:28
Moin Taki!
Du kannst den Hebel im Innenraum schnell abschrauben, sind nur 2 Schrauben mit Schlüsselweite 10. Einmal in die Karosserie (seitlich) und einmal oben zum Armaturenbrett. Dann kannst du den Hebel etwas rausziehen (und damit das Seil spannen) und entriegeln.
Wenn das nicht klappt, schreib nochmal hier, dann guck ich mir die Entriegelung vorne mal genau an, normalerweise kann man das mitm Schraubenzieher entriegeln, wenn man weiß, wo man wie ansetzen muss.
Greetz
RR
>Ist ein 306er...
>Danke und Gruß
>Taki
Taki
Beitrag von Taki » So 13.04.03 13:36
Den Hebel hab ich schon abgeschraubt! Allerdings hat sich das Seil auch so nicht gespannt! Leider!
An der Schraube mit der das Seil am Hebel befestigt ist, konnte ich auch nicht drehen! Dachte zuerst, dass ich mit der dann das Seil spannen kann, aber wie gesagt....ich konnte die Schraub nicht drehen!
>Moin Taki!
>Greetz
>RR
>>Ist ein 306er...
>>Danke und Gruß
>>Taki
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
Beitrag von Streetfighter » So 13.04.03 13:43
schau dir das mal vorne an--du kannst die haube auch mit nem schraubenziher leicht öffnen-musst nur den hebel drücken beim haubenschloss und schon is offen
gruss robert
Taki
Beitrag von Taki » So 13.04.03 13:58
Wenn du den Hebel meinst, dan mann sonst mit der Hand drückt um die Haube aufzumachen, den hab ich grad versucht mit nem Schraubenzieher zu drücken. Ich komme da auch mit der Hand dran und kann den drücken. Der bewegt sich auch, aber die Haube geht leider trotzdem nicht auf!
>gruss robert
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » So 13.04.03 16:10
Also...
Das Seil zieht den Entriegelungsmechanismus Richtung Fahrerseite. Und zwar von unten her. Einen Schraubenzieher müsste man also auf die Beifahrerseite ansetzen und dann möglichst weit unten Richtung Fahrerseite ziehen.
Wickel am besten ne Lage Schaumstoff um den Schraubenzieher oder mehrere Schichten Tape, damit Du Dir den Grill nicht verkratzt.
Viel Erfolg!
RR
>>Moin Taki!
>>Greetz
>>RR
>>>Ist ein 306er...
>>>Danke und Gruß
>>>Taki
Taki
Motorhaube ist jetzt offen!
Beitrag von Taki » So 13.04.03 16:42
Danke allen......muß das Drahtseil wohl kürzen lassen!
Scheint irgendwie zu lang geworden zu sein....warum auch immer! ;-)
Hat geklappt, in dem ich den Hebel im Fussraum gezogen und befestigt habe...dann konnte ich den Hebel an der Unterseite der Motorhaube drücken und schwupp war se offen!
