saug"rüssel" gti
BamBam
Rückwärtseinparker
saug"rüssel" gti
Beitrag von BamBam » Di 15.04.03 13:58
also ich frage mich was sich peugeot da gedacht hat, mit dem langen ansaugweg der luft. da kann doch kaum was an dem luffi ankommen, mehr als ein rülps wirds wohl nicht sein oder? *g*
hab mir dass mal bischen angeguckt.da is doch beim grill, über den kühler von unten ein recht großes loch in dem ansaugrüssel. ich zieh da mal einen vergleich zum staubsauger. die teile haben doch so ein stück womit man die durchfluß, bzw saugkraft regeln kann. man schieb den einfach bei seite und schon, saugt das teil schwächer. könnte man jetzt vom gti das "loch" verschließen?somit müßte doch auch die luftströmung zunehmen?!laßt euch mal darüber aus. :)
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Loch??
Beitrag von andi 205HH » Di 15.04.03 14:08
wo ist denn da bei dir ein Loch im "saugrüssel"? ausser am Anfang und am Ende?
Also ich hab noch so ein Teil im Keller liegen - da ist nirgends ein Loch was da nicht hingehört.
Ansonsten mit deinem Staubsaugerprinziep - wenn du das loch beim Staubsauger verschließt, zieht er mehr am Teppich, aber das entscheidende ist, die Luftmenge die den Staubfilter erreicht bleibt garantiert die selbe.
XenonShock
Händler
re: saug"rüssel" gti
Beitrag von XenonShock » Di 15.04.03 14:18
wer läst den den ansaug noch orginal?? umbauen das der LMM direkt an der ansaugbrücke sitzt und der Twister vom scheinwerfer.
BamBam
Rückwärtseinparker
re: Loch??
Beitrag von BamBam » Di 15.04.03 14:28
meine das schläuchle, was zum luffikasten hingeht oben.wenn du von unten an den schlauch packst, ist da beim grill vorn,nen loch.
ist denn kein staubsaugervertreter hier, wenn man ihn mal braucht? :)
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
nix loch is
Beitrag von andi 205HH » Di 15.04.03 15:33
... weissu, da is nur Schlauch. Ich mach heute abend mal nen Foto von dem Teil - dann siehst du, dass da kein Loch is. *irgendwieschwervonschläuchenundlöchernzuredenohnezweideutigzuwerden* LOL
Also wirklich jetzt - ich glaub dein Schlauch ist kaputt :-))
gruß
Andreas
pongi
ist er nicht
Beitrag von pongi » Di 15.04.03 16:54
mach das foto und ich beweisse dir das er recht hat *g*
da ist ein loch. wenn du von unten/vorne dran schaust. an dem teil an dem der ansaugrüssel am kühlergrill festgemacht ist dann wirst du fühlen/sehen das da ein loch ist.
wo meinst du denn das der rüssel endet? wo soll der den die luft herholen wenn da kein loch ist?
ist bei dir da ein stopfen drinne *lol*
matthias *deraucheinlochimschlauchhat,weilerauchdaseinmuss!!*
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Scherzkeks :-))
Beitrag von andi 205HH » Di 15.04.03 19:54
klar hat der Schlauch zwei Öffnungen, aber der hat doch kein Loch - ausser dem Eingang und dem Ausgang. Oder reden wir jetzt wieder alle aneinander vorbei.
Also bei mir ist vorne an der Kühlermaske so eine Art Staubsaugeraufsatz *trichterartig*- dann kommt der besagte Schlauch - der geht zum Luftfilterkasten - und dann gehts zum LMM. Und das alles ist mit Schlauchverbindern luftdicht aneinander gedingst.
Also wenn ich vorne zuhalte, dann geht der Motor aus. *Punkt*
Und wenn der nicht ausgeht, dann ist da irgendwo ein Loch.
Aber ich denke eben da sollte keines sein?!?!?!
ähhhh....
pongi
re: Scherzkeks :-))
Beitrag von pongi » Mi 16.04.03 17:17
genau das meinen wir doch. den eingang. der einlass ist nach unten gerichtet und ist ein kleines loch!
war doch gar nicht so schwer *g*
matthias
