206 quick edition ?anomalie wegfahrsperre?
stefan25
Beitrag von stefan25 » Di 15.04.03 16:16
hallo. ich habe gestern in meinen 206er mein jvc radio eingebaut und hatte heute probleme mit dem anlassen des 206er.im display stand:anomalie wegfahrsperre.nachdem ich die türen per funk zu und wieder auf machte konnte ich den 206er wieder starten.hattet ihr auch schon probleme mit der wegfahrsperre?der peugeot händler sagte, das dies ein bekanntes problem wäre und ich soll das original radio wieder einbauen. danke für eure antworten.stefan
Coopex
Postleitzahl: 68623
Habe das selbe Problem bei `nem 406er FAP ...
Beitrag von Coopex » Di 15.04.03 16:40
... wobei ...
1. hatte er das von Anfang an, auch schon mit dem Serien-Radio
2. dachte meine Werkstatt zuerst, daß es an der Transponder-Antenne am Zündschloß liegen könne ... getauscht ... Problem immernoch da.
3. Du brauchst normalerweise nur ein 2. Mal zu starten und dann läuft er
4. Es hat bisher NIEMAND `ne Ahnung, woran das liegt, weil auch der Tester nix qualifiziertes darüber von sich gibt.
Grüße, Markus
daOchi
Lass Dein altes Radio beim Händler mit 'nem Tester aus dem BSI löschen! Hilft!!! (o.t)
Beitrag von daOchi » Di 15.04.03 18:36
