Problemchen mit Elektronik von gechipptem 206HDi - please help!
Marco
Beitrag von Marco » Di 15.04.03 21:57
Hi @ all!
Hab jetzt mein "Babe" gechippt und muß sagen - er läuft gut! ;-) Allerdings habe ich jetzt eine Frage:
Innerhalb des einen Jahres, wo ich "Babe" nun besitze gab es folgende elektronischen Probleme:
Anomalie elektronische Wegfahrsperre
Anomalie Abgasreinigung
Tachoeinheit funktionierte nicht
Jetzt wollen die von PEUGEOT einen neue Software aufspielen. Hat das Auswirkungen auf meinen Chip, weil ich die Leistung schon gerne behalten möchte, denn Clemens MOTORSPORT hat echt gute Arbeit geleistet. Können die sehen das ich "Babe" gechippt habe.
Was kann ich tun gegen diese kleinen Problemchen? Please help!
Thx & bis dahin!
Gruß, Marco
"HDiCowboy206"
zak
Auspuffpolierer
re: Problemchen mit Elektronik von gechipptem 206HDi - please help!
Beitrag von zak » Di 15.04.03 22:48
hi marco!
am besten rufst du mal bei herrn clemens an und fragst was man da machen kann!
denke der kennt sich mit seinen chips am besten aus, auch was evtl. softwareupdates angeht!!!
wäre jetzt mal meine erste anlaufstelle.
so far
ein mit clemens-chip-rußender hdi-zak ;o)))
Beitrag von Aron » Mi 16.04.03 19:02
moin...
dem kann ich nur zustimmen , die Probleme welche beschrieben wurden haben
übrigens wenig mit dem Chip zu tun weil die Parameter wo Clemens
ändert lediglich auf die Steller wirken und über die Software ja wieder
kompensiert werden
Wegfahrsperre gibts bei Peugeot recht viel Probleme , wie bei anderen
Herstellern wohl auch
die Anomalie Abgasreinigung ist einfach die Anzeige das ein Fehler
im Speicher abgelegt wurde um das zu diagnostizieren muß man den
schon auslesen
mfG,,,Aron, mit nem nichtrußenden getunten HDi :-)
Chrisssss
InPeugeotBettwäscheschläfer
Postleitzahl: 97656
hab das mit der Abgasreinigung auch!
Beitrag von Chrisssss » Mi 16.04.03 19:40
aber das liegt wahrscheinlich am fehlenden KAT. Darum gehts aber nicht, ich mußte mal wegen was anderem den Fehlerspeicher auslesen lassen und es wurden alle Fehler gelöscht. Jetzt sagt er mir das nur noch alle 2000 km mal mit der Anomalie. Ich hatte auch schon Anomalie Airbag und was bei mir seeehr oft vorkommt ist "Kraftstoffstand niedrig" *lach*
Chris
zak
Auspuffpolierer
anomalie airbag =...
Beitrag von zak » Mi 16.04.03 23:01
...kontakte unterm fahrersitz überprüfen.
bei mir war das lämpchen gleich 2x an.....erst war der seitenairbag fahrerseite defekt, dann der auf der beifahrerseite.....oder sagen wir besser die stecker waren defekt.
wurden ausgetauscht u seitdem keine probleme mehr!
so far
zak
