HIFI Problem: Aktiver Subwoofer spinnt bei mir! (o.t)
Rajab306
Beitrag von Rajab306 » Do 24.04.03 17:52
fishbone
Handbremsen-Wender
re: HIFI Problem: Aktiver Subwoofer spinnt bei mir! (o.t)
Beitrag von fishbone » Do 24.04.03 17:56
das ist scheisse....
hast etwas wenig ausführungen :o)
Rajab306
Mist, hab zu früh Enter gedrückt.
Beitrag von Rajab306 » Do 24.04.03 17:57
Also zu meinem Problem:
Hab in meinem 306 GTi eine Blaupunkt Navigation (Typ RNS-149) eingebaut und habe letztens den aktiven Subwoofer von Pioneer TS-WX205A angeschlossen. Läuft wunderbar, nur ab und zu spinnt er!
Und zwar sobald der Radio und der Subwoofer Power haben, fängt der Subwoofer an schnell hintereinand kleine Bässe abzugeben, auch wenn der Radio auf ganz leise eingestellt ist! Ist etwas schwer zu beschreiben, aber vielleicht kennt einer von euch das?!
Vielleicht wichtig zu erwähnen:
Blaupunkt hat standardmässig kein Cinch-Out aber im Mediamarkt konnte ich so nen Adapter dafür kaufen... Strom und Cinch Kabel sind getrennt nach hinten verlegt...
Na jemand ne Ahung?!?!
Thanks a lot!!!
Rajab306
Beitrag von Rajab306 » Do 24.04.03 17:58
hehe ich weiss ich weiss... hab zu früh enter gedrückt..
reset [405SRIx4]
kenne das!
Beitrag von reset [405SRIx4] » Do 24.04.03 18:40
ich hatte das problem mal mit einer endstufe. wenn man bei der den input-level-regler zu weit aufgedreht hat, hat sich das ding schlicht und einfach selbst überlastet und angefangen wie wild zu pochen.
wenn also dein aktiv-woofer einen regler für die spannung am line-in hat, dann probier mal, ob du da mit der einstellung was machen kannst.
eine technische erklärung für die genaue ursache kann ich dir in diesem fall leider auch ned geben...
funkykowal
AufGelbbremser
du meinst?
Beitrag von funkykowal » Do 24.04.03 18:41
das ding fängt an zu flattern? so in der art? laß den mal testeshalber im anderen wagen laufen würde ich sagen. oder war das vorher nicht so?
reset [405SRIx4]
nachtrag: ich verwende den gleichen blaupunkt-adapter wie du (o.t)
Beitrag von reset [405SRIx4] » Do 24.04.03 18:41
Rajab306
re: kenne das!
Beitrag von Rajab306 » Do 24.04.03 18:52
Erstmal danke für den Tipp!!
Also es gibt einen Regler, und zwar verstellt der wie fest der Bass sein soll. Und es stimmt auch, dass wenn ich auf ca. 1/4 runterdrehe macht er keine Probleme! Nur ists dann etwas zu "leise"...
Wenn ich also so Stufe 2/3 .. oder knapp 1/2 hochdrehe, dann fängt er an so zu pochen, wie Du es beschrieben hast.
Hmm..
Thx anyway!
Rajab306
jep genau flattern! ja werde mal bei mir umschauen.. (o.t)
Beitrag von Rajab306 » Do 24.04.03 18:53
Rajab306
Hab herausgefunden woran das Problem lag...
Beitrag von Rajab306 » Do 24.04.03 21:21
...es war schlicht ein verda**** Wackelkontakt! Und zwar bei den Cinch Anschlüssen, irgendwie hielten die nicht mehr ganz an der Platine..
Habs gelötet und jetzt tuts richtig gut :-)
Danke für alle Tipps!!!
