liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Do 24.04.03 22:37
Hi!
Bekomme meine Drehstäbe bei meinem 97er Saxo nicht raus! Festgerostet! *arrrg*
Weiß niemand Rat? Tränke schon die ganze Zeit mit WD40.
Einen richtigen Stab mit dickem Gewicht habe ich ja zum schlagen, aber es will nicht...
Danke & Gruß
Patrick
Red Runner
- TÜV-Knutscher
von Red Runner » Fr 25.04.03 11:05
Moin!
Also erstmal ist Geduld das Wichtigste. Eine Nacht drüber zu schlafen ist also schonmal nicht schlecht ;-)
Was sonst manchmal hilft:
Drehstab und Schwingarm erhitzen (aber nicht übertreiben). Durch unterschiedliche Ausdehnungsgeschwindigkeiten kann sich dadurch manchmal was lockern.
Gegen den Schwingarm kloppen (aber auch hier bitte nicht übertreiben).
Dann hast Du das Glück, einen 106er (Saxo) tieferlegen zu wollen. Hier kann man die Drehstäbe nicht nur rausziehen, sondern auch durchschlagen. Also irgendwas möglichst flächiges ansetzen (zB. Eisenstange mit mindestens 12mm Durchmesser, alte Stecknuss) und da kräftig draufhauen.
Beim Rausziehen kann man auch noch ne Mutter auf die Gewindestange drehen, dazu ne große Unterlegscheibe oder ne große Nuss (so 34mm) und dann die Gewindestange ganz normal in den Drehstab reindrehen. Jetzt spannt man die aufgedrehte Mutter mit der Unterlegscheibe gegen den Schwingarm, dadurch wird der Drehstab dann auch rausgezogen. Aber Vorsicht! Wenn die Gewindestange dabei direkt am Drehstab bricht, ist erstmal Feierabend. Also auch hier wieder mit Gefühl an die Sache rangehen.
Letztendlich kannst Du noch beides kombinieren: Also auf der einen Seite den Drehstab mit Gewindestange und Kontermutter vorspannen, auf der anderen Seite draufhauen.
Viel Erfolg
RR
>Hi!
>Danke & Gruß
>Patrick
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Fr 25.04.03 12:10
Hey!
Danke! Auf die Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen. :-) Gibt mir wieder etwas Hoffnung. Wollte Dich ja schon direkt anschreiben, aber hast ja so schon geantwortet. Habe mir eben speziellen Roslöser von Caramba geholt. Werde jetzt mal alle Enden gut tränken, mit 'nem Wattebausch umschließen & erst mal abwarten. Dann das mit der Mutter (sehr gute Idee!), von der anderen Seite hauen & 'nen Heißluftfön. Drück mir die Daumen...
Vielen Dank & Gruß
(ein hoffender) Patrick
