306 C Zylinderkopfdichtung
Alex
Beitrag von Alex » Di 29.04.03 13:18
hat jemand ne Ahnung wie man als Laie feststellt, ob einem die Zylinderkopfdichtung durchgebraten ist? Vielleicht weil es ab und zu nach Kühlwasser riecht???
Grüße Alex
Detto
re: 306 C Zylinderkopfdichtung
Beitrag von Detto » Di 29.04.03 21:51
Hallo Alex,
bei mir roch es beim starten nach Kühlwasser, außerdem sahen die Abgase weißlich aus, auch nach etwas längerer Fahrt und an Ampelstopps. Am deutlichsten habe ich den ungleichmäßigen Motorlauf gespürt. sowohl während der Fahrt (ständig am Bocken) und im Leerlauf (sehr unregelmäßig). TIPP: lass dir vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag und die Reparatur nur von PEUGEOT machen. Grund: Der Wechsel meiner Kopfdichtung hat summasumarum 1250€ (!) gekostet, weil Zahnriemen, Kerzen, Wasserpumpe ebenfalls getauscht wurden und der Kopf Plan geschliffen wurde. Ob das alles nötig war, kann man später natürlich schlecht einschätzen. Außerdem kann es beim Schrauber um die Ecke Probleme mit der Initialisierung des Getriebs geben, die längst nicht jede Werkstatt am 306er programmieren kann.
Ich hoffe, dass Du günstiger davon kommst als ich. Aber man lernt ja nie aus.
Ach ja, außerdem zeigte sich auch außerhalb des Motors bereits Kühlwasser, erkennbar an weißlich beigen, krustigen Ablagerungen.
Gruß, Detto
