Renngitter u. Coupe Lippe
Stephan206
Postleitzahl: 66346
Beitrag von Stephan206 » Di 29.04.03 17:36
ich habe mal zwei Fragen.
1.Wie befestige ich am besten ein Alu-Renngitter in der Frontschürze vom 206. Heißkleber, 2-Komponenten-Kleber???????
2.Wie befestige ich am besten eine 406 Coupe Lippe unter der Frontschürze vom 206.
Mfg
Stephan
206 xs hdi
re: Renngitter u. Coupe Lippe
Beitrag von 206 xs hdi » Di 29.04.03 17:40
also das gitter hab ich mit silikon (farblos) und schrauben festgemacht. hält absolut super, wackelt nich und nix. hat den winter auch super ohne problee überstanden. da könnte heißkleber evtl. brüchig werden.
von der coupelippe hab ich keine ahnung. aber ich würd mal sagen entweder festschrauben oder löcher bohren und mit clips festmachen.
ciao torsten
Streetfighter
Händler
Postleitzahl: 93437
re: musst leMond fragen-der weiss wies geht :-)))
Beitrag von Streetfighter » Di 29.04.03 17:50
>Hallo,
>Mfg
>Stephan
Perlwurst
Beitrag von Perlwurst » Di 29.04.03 18:00
Hi!
Nimm keinen Heißkleber für das Gitter! Das habe ich auch gemacht und im Winter wurde der brüchig.
Danach hab ich auch Silikon verwendet - sogar jede Menge davon, weil sicher ist sicher. :-) Hält bombig!
Wegen der Lippe: ich würde sie von unten festschrauben. Hab ich mit meiner Launalippe auch gemacht. Is ne saubere und feste Lösung meiner Meinung nach.
Viel Erfolg, mfg Felix.
le mOnd
Postleitzahl: 14471
seufz... also gut
Beitrag von le mOnd » Di 29.04.03 21:14
... ich fürchte, das muss ich mir noch lange nachsagen lassen.
Aber hier die Wunderwaffe: SCHEIBENKLEBER! Hält wirklich bombenfest, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen (Achtung INSIDER). Aber HANDSCHUHE nicht vergessen und der Guinness Rekord im zerstören von Hautschichten durch chemische und mechanische "Reinigung" bleibt Dir erspart....
Aber NIEMAND kann mir sagen, dass das jetzt nicht geil aussieht an dem mOndfahrzeug!!!!!
Die Coupé Lippe?? Da ist doch was in der Bastelecke oder?? ich glaube die wird geschraubt? Wenn nicht, nimm den Kleber wie oben, der klebt alles... und ich meine alles... bis auf fett.
Man muss über fehler lächeln, nicht lachen
le mOnd
>>Hallo,
>>Mfg
>>Stephan
le mOnd
Postleitzahl: 14471
Clips....
Beitrag von le mOnd » Di 29.04.03 21:34
...taugen nix, weil stell dir vor, du fährst irgendwo auf... die Lippe ist dazu da, sich zu vrformen um die schürze nicht kaputt zu machen, falls du mal aufsitzt. UNd wenn das nur mit Clips fest ist, dann klappt die Lippe einfach um, knickt weg...
Also das sollte schon stabil sein...
le mOnd
>ciao torsten
pongi
wo hast du denn den kleber her? (o.t)
Beitrag von pongi » Di 29.04.03 23:05
Asterix
Händler
Postleitzahl: 79206
Beitrag von Asterix » Mi 30.04.03 09:18
wegen gitter:
gutmann hat vorgeschnittene und vorgeformte racegitter für die s16 schürze. das teil wird dann einfach nur verklebt und gut iss...
greetz asterix
le mOnd
Postleitzahl: 14471
von streetfighter...
Beitrag von le mOnd » Mi 30.04.03 16:16
.. kriegst ihn aber auch bei ATU hab ich gehört. Makra oder Würth Scheibenkleber, das hält...
le mOnd
