welche Motoren gab es in den älteren Renault Megane?
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Mi 30.04.03 01:13
habe gerade einen getroffen, der verflixt schnell war.
Und das in der Beschleunigung :-(
das macht mich ja echt ein bisschen fertig - son häßl. Auto - und ich komm nicht mit.
also - wie schnell sind die Dinger denn?
n8
andreas
mgo
Serie bis 147PS
Beitrag von mgo » Mi 30.04.03 02:48
Um dem Megane einwenig sportliches Image zu geben, wurde der alte 2.0 16V mit 147PS Motor aus dem Clio Williams neu aufgelegt. Der wurde aber nur im Coach (2-Türer mit runden Rückleuchten) eingebaut (Sprint lag glaube ich bei 8,3sec. Für Leistungsfetischisten gab es dann noch die Möglichkeit dem Motor von Elia noch einen Turbo anzuflanschen. Das brachte dann letztendlich 175PS in der kleinen Version und mit dem Turbo des Spyder (der ja auch den 2.0 16V drin hat) 225 PS. Allerdings sind mit letzgenanntem auch größere Modifikationen am Auto notwendig. Da das Auto allerdings mit o.g. Motorisierung keine Ökopunkte sammeln konnte wurde er im letzten Drittel der Meganelaufzeit vom 1.8 L Direkteinspritzer Motor mit 140PS ersetzt. Der war zwar im Sprint nicht ganz so stark (8.6s glaube ich) aber Top Speed und Drehmoment waren ähnlich und aber der Verbrauch nicht vergleichbar.
Sonst wurde im Coach noch ein 1,6 L mit 90PS und ein 1,8L mit 115 PS verbaut der dann glaube ich von einen 1,6 16V mit auch 115PS ersetzt wurde.
Mfg
mgo
>n8
>andreas
zorro
re: Serie bis 147PS
Beitrag von zorro » Mi 30.04.03 06:51
Der 1,8 hat 113 PS und der 1.6 16V hat 107 PS. Der 1.6 mit 109 PS geht aber trotzdem besser als die beiden Motoren von Renault.
vgl. Megane; Megane Scenic, Peugeot 307
mfg zorro
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
danke - das beruhigt ein bisserl :-)
Beitrag von andi 205HH » Mi 30.04.03 18:19
... das war genau so ein Coach.
Dann hab ich mich ja gar nicht sooo schlecht geschlagen :-)
gruß
andreas
Danny_406
Postleitzahl: 12055
sind schon böse die dinger....
Beitrag von Danny_406 » Do 01.05.03 13:11
heb ihn mit begeisterung gefahren. spass pur, leider erst ab 4000 u/min.
gruß
>n8
>andreas
